Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie man als Bastler am einfachsten einen D2PAK-Mosfet montieren bzw. kühlen kann. Normalerweise müsste man ja ein eigenes Platinenlayout inkl. geeigneter Kupfer-Kühlflächen layouten auf die man dann die Mosfets auflötet. Da ich kein eigens Layout erstellen will, frage ich mich, ob es möglich ist, die Mosfets direkt auf einen Kupfer-Kühlkörper zu montieren. Ich denke da an ein Auflöten mittels Lötpaste (bspw. Reichelt "CR 44") und einem Heißlustföhn. Da ich bis jetzt noch nie mit Lötpaste in Berührung gekommen bin, würde ich mich sehr über Meinungen von erfahreren Nutzern freuen. Konkret geht es um den IRLS3036, über den ich zeitweise (im Sekundenbereich) bis zu 100W abführen muss. Viele Grüße, Frank
@ Frank (Gast) >ich überlege gerade, wie man als Bastler am einfachsten einen >D2PAK-Mosfet montieren bzw. kühlen kann. Man wirft ihn weg und nimmt ein TO220 oder TO247 Gehäuse. Den kann man einfach auf einen Kühlkörper schrauben. >denke da an ein Auflöten mittels Lötpaste (bspw. Reichelt "CR 44") und >einem Heißlustföhn. Und welchesn Vorteil soll das brringen? Man könnte ihn auch einfach moderat anpressen und Wärmeleitpaste verwenden. >Konkret geht es um den IRLS3036, über den ich zeitweise (im >Sekundenbereich) bis zu 100W abführen muss. Was für eine Hau Drauf Anwendung wird das mal wieder? MFG Falk
Paste und Bauteile wollen in einer Temperaturrampe verarbeitet werden. Die kannst du nicht garantieren. Mach den Kühlkörper heiß, schmelz ein paar mm gewöhnliches Lötzinn darauf und Drück den vorher verzinnten FET dran. Mit ein bisschen Glück überlebts der FET. Aber warum nicht schrauben?
