Hallo, ich möchte gern wissen, ob man zwei sinusförmigesiganle, einer von dennen Phasenverschiebung von dem anderen Signal hat, mit einem Komparator vergleichen und damit ein Rechtecksignal erzeugen kann?.. Danke!
Hallo, was willst Du denn vergleichen? Die Phasenlage oder die Spannung? Welche Information willst Du aus dem Rechteck lesen? Ich würd sagen, kommt drauf an :-) Beste Grüße Alfred
So etwas nennt man Phasendiskriminator. Dazu werden erst einmal beide Sinussignale in Rechteckspannung mit exakter 0- und 1- Spannung (mittels Komparator) umgeformt. Als Phasendiskriminator sind dann Exor, R-S-Flip-Flop und andere Schaltungen möglich.
Hallo Alfred, ich habe nicht so viele Erfahrung mit Schaltungstechnik..sorry:(..deswegen versuche ich zu beschreiben, was ich machen möchte: also..ich habe zwei sinussignale und die beide haben Phasenverschiebung,gleiche Amplitude und gleiche Offset-Spannung, die ich nicht kenne. Ich möchte die max. und min. von Summensignal von diesen beiden Signal messen. deswegen habe ich so gedacht: wenn ich beide Signale mit Komparator vergleichen würde( wenn es geht!??), kann Komparator eine steigende Flanke , wenn Signal_1 > Signal_2 wird und fallende Flanke wenn Signal_1 < Signal_2 wird, erzeugen... Genau an diesen Flanken hat das Summensignal seine Max. und Min. Wenn man Summensignal mit diesem Rechtecksignal abtastet, bekommt man Max. und Min. Also..meine Frage ist, ob so was machbar ist?.. Danke für die Antwort!
