Kann man mehrere Treiberstufen auf einen Mosfet parallel schalten? Hab sowas schonmal mit einem 40102 realisiert gesehen. Geht das auch mit einem ICL7667? Kann man dann einen doppelt so schnellen Umschaltvorgang erwarten?
Hallo Guest, ohne jetzt der Mega-Kenner zu sein - prinzipiell schon. Es werden ja durchaus oft die beiden Treiber im ICL7667 (o.ä.) parallel geschaltet, was das Datenblatt auch ausdrücklich als erlaubt erwähnt wird. Beide Eingänge/beide Ausgänge brücken. Ich habe auch schon gesehen, dass zwei solche IC's übereinander gelötet wurden - geht schon, ist aber eher im Pulsbetrieb geeignet, da dies thermisch natürlich nicht so optimal ist. Bei Parallelschaltung mehrerer IC's spielt ein induktionsarmes Layout natürlich eine entscheidende Rolle. Die ICL7667 selbst werden dadurch selbst natürlich nicht schneller (20ns ist ja schon schnell), aber das Umladen des Gates wird natürlich entsprechend schneller. Datenblatt sagt 1000pf in x ns - mit 2en oder mehr wirds dann entsprechend flotter. Wenn die Gates über kleine Widerstände angebunden sind, sollten diese eventuelle Varianzen der einzelnen IC's ausgleichen helfen - das ist eh sinnvoll, um Schwingungen wegen die parasitären Induktivitäten zu verhindern. Beim Treiben von grösseren MOSFETS / IGBTs mit hohen Frequenzen oder hohen Gate-Kapazitäten sind aber dann andere Treiber-IC's mit mehr Power bzw. eine Kombination von Treiber IC mit diskretem Nachbrenner sinnvoll. Hoffentlich hilfreich. Grüsse Axel
Das kommt auf die Versorgungsspannung und den MOSFET an. Nimmt man einen aktuellen Typ, der auf 5V Gate Drive optimiert ist und einen niedrigen Qg Wert aufweist, hat der ICL7667 (Mittelklasse) bei 5V leichtes Spiel und die Schaltzeiten liegen unter 10ns. Beispiel:http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/csd17307q5a.pdf Bei NICHT Logik Level MOSFETs hilft alles nix, die Versorgungsspannung des Treibers und damit Vgs muss hoch. Wenn nur 5V zur Verfügung stehen, hilft z.B. mit moderatem Aufwand ein Spannungsverdoppler weiter: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=504-4976&x=0&y=0 Oder eben gleich eine Versorgungsspannung von 10V für den Treiber.
