Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90CAN128 mit Tastern
Autor: Zwowo (Gast)
Kennt sich jemand mit dem Controller AT90CAN128 aus und hat vielleicht
an diesen schon Taster angeschlossen?
Ich habe vor 2 Taster anzuschliessen.
Frage mich gerade, welchen Port/Pins ich für die Taster nehmen kann?
Und verfügt zudem jemand über ein Beispiel für die Tastenentprellung? In
C?
Autor: Harald (Gast)
Die Frage wurde neulich schon einmal gestellt, vielleicht ebenfalls von
Dir? Ich glaube, im Grunde hat da keiner Lust darauf zu antworten da die
Frage zu banal ist. Taster lassen sich bei jedem µC an nahezu jedem Pin
I/O-Port anschliessen, Entprellung siehe Codesammlung oder Google.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Entprellung
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
"Port C is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up
resistors (selected for each bit). The Port C output buffers have
symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will
source current if the pull-up resistors are activated. The Port C pins
are tri-stated when a reset condition becomes active, even if the clock
is not running."
Du kannst PC1 an Port C nehmen wie in dem ersten Beispiel zur
Softwareentprellung. Der hat auch am At90CAN128 alles was du für einen
Taster brauchst. Für den zweiten Taster einen anderen Pin z.B. PC0, wenn
du die Software anpasst.
Oder PortB PB0 bis PB2 wie in Peters Komfortroutine in C ...
