Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik warning: value computed is not used
von Alex (Gast)
hab hier ein kleines Problem auf ATMega32 mit WinAVR:
Ich berechne 2 Werte und der Compiler sagt:
../RemoteRC_TX.c:46: warning: value computed is not used
../RemoteRC_TX.c:51: warning: value computed is not used
ich habe den Code bereits auf das wesentliche heruntergebrochen:
(die variable um die es geht ist "*offset_channel1")
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL    // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten >> Ohne ergeben Fehler in der Berechnung
#endif
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
static void get_settings(uint8_t *inv_channel1, int8_t *offset_channel1)
  static uint8_t mode=1;
  static uint8_t modechange = 0;
  // Auswahl Button abfragen
  if(PIND & (1<<PIND7))  {
    _delay_ms(150);
    mode++;
    modechange = 1;
    if(mode == 3)
      mode=1;
  // Entsprechenden Menuepunkt anzeigen
  switch(mode)  {
23
  case 1:// invert Channel 1
24
    if(modechange == 1)  {
25
      modechange = 0;
26
27
    // invertieren des ersten Kanals aktivieren / deaktivieren
28
    if((PIND & (1<<PIND2)) || (PIND & (1<<PIND3)))  {
29
      _delay_ms(150);
30
      if(*inv_channel1 == 0)  {
31
        *inv_channel1 = 1;
32
33
      else if(*inv_channel1 == 1)  {
34
        *inv_channel1 = 0;
35
36
37
    break;
38
39
  case 2:// offset Channel 1
40
41
      modechange = 0;
42
43
    if(PIND & (1<<PIND2))  {
44
      _delay_ms(150);
45
      if(*offset_channel1 > -20)
46
        *offset_channel1--;
47
48
    if(PIND & (1<<PIND3))  {
49
      _delay_ms(150);
50
      if(*offset_channel1 < 20)
51
        *offset_channel1++;
52
53
    break;
54
55
  return;
56
57
58
int main(void)
59
60
  uint32_t tmp = 10;
61
  uint16_t position_channel1;             // aktuelle Position Poti 1
62
63
  int8_t offset_channel1 = 0;             // Offset für Kanal 1
64
  uint8_t inv_channel1 = 0;               // Invertierungsflag für Kanal 1
65
66
  while(1)
67
68
    /* Channel 1 Updatem*/
69
    position_channel1 = (uint16_t)((tmp*250)/10240) + 250 + offset_channel1;   // 250 ... 500 mitte 375
70
    // Channel 1 invertieren, falls eingestellt
71
    if(inv_channel1)
72
      position_channel1 = 750 - position_channel1;
73
74
    /* Einstellungen checken */
75
    get_settings(&inv_channel1, &offset_channel1);
76
77
  return 0;
78
Weiß jemand was da los ist? Ich habe so langsam keine Idee mehr..
von Simon K. (simon) Benutzerseite
*offset_channel1--;
und
*offset_channel1++;
(*offset_chanel1)--;
und
(*offset_chanel1)++;
von Alex (Gast)
schäm
Danke !!!!
