Hallo, habe versucht einen Linuxkernel von der Dockstar zu starten, leider vergeblich. Weiß jemand woran es liegen kann? -------------------------------------------------------- tftpboot 0x0800000 uImage2 Using egiga0 device TFTP from server 192.168.1.5; our IP address is 192.168.1.9 Filename 'uImage2'. Load address: 0x800000 Loading: ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ########## done Bytes transferred = 2711356 (295f3c hex) CE>> bootm 0x0800000 ## Booting image at 00800000 ... Image Name: Linux-2.6.33.5 Created: 2010-08-22 5:04:01 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2711292 Bytes = 2.6 MB Load Address: 00008000 Entry Point: 00008000 Verifying Checksum ... OK OK Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting the kernel. -------------------------------------------------------- Danach läuft nichts mehr weiter Habe auch schon verschiede Kernelversionen getestet - keine Veränderung Gruß Jörg
Vielleicht bootet der Kernel einwandfrei, aber du siehst lediglich keine Ausgaben auf der Konsole. Hast du denn das Device, das der Kernel als Konsole verwenden soll, auf der Kernelkommandozeile (d.h. im U-Boot- Environment) korrekt gesetzt? Das wäre zumindest mal die einfachste Möglichkeit, die mir einfällt.
