automatische spz-Vergabe
Gast #1907010
Hallo Forum,
ich bin Anfaenger im Bereich programmierung mit Assembler und hätte da
mal eine Frage. Ich schreibe für Teilanwendungen immer Unterprogramme,
so daß ich diese immer wieder in anderen Programmen verwenden kann (so
ist es zu mindest von mir angedacht). Jetzt benötigt jedes Unterprogramm
gewisse reservierte Speicherzellen, die ich im Moment noch mit z.B.".equ
testetemp = 102" vergebe. Wenn ich jetzt in den einzelen
"Unterprogrammen" diese Variablen vergebe ist der Verwaltungsaufwand
ziemlich hoch diese immer wieder anzugleichen. Gibt es eine Möglichkeit,
das der Assembler die Speicherzellenbelegung für die einzalnen Variablen
automatisch erledigt?
Gast #1907014
Leider schreibst Du nicht, welchen Assembler (oder Prozessor Du
verwendest).
Ich gehe mal vom AVR Assembler von Atmel aus.
An sich reserviert man Variablen sowieso nie mit .equ.
Das macht man vielmehr mit
VarName: .db
VarName: .dw
Ich vermute, dass Du schon die .cseg direktive verwendest.
Analog gibt es eine .dseg Direktive für RAM-Variablen und
.eseg für EEPROM-Variablen.
Danach kannst Du ja am Anfang jeder Datei erstmal mit
.dseg
VarName: .db
Deine Variablen "deklarieren" und dann, nach einem .cseg Deinen Code
schreiben.
Das wiederholst Du einfach in jeder Datei.
Du kannst beliebig viele .cseg und .dseg (und .eseg) direktiven folgen
lassen.
Gast #1907016
Was ich jetzt glatt vergessen habe:
Mit dem .dseg übernimmt der Assembler selbst die Adressvergabe. Auch
wenn mehrere Dateien beteiligt sind, die jeweils eigene .dseg Abschnitte
enthalten.
Und wenn Du mehrere gleiche Labels hast (aus Versehen) dann schimpft er
auch.
