Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für Operationsverstärker TS 912 D
von Wheels C. (wheels)
Hallo, suche einen Operationsverstärker mit 3 Pins, der dem TS 912 D
ähnlich ist.
Weiß da jemand was?
Grüße Wheels
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Hm, OP mit 3 Pins - schwierig :-)
Vielleicht sagst du kurz, auf welche Daten es dir dabei ankommt.
Betriebsspannungsbereich? Ausgangsstrom? Bandbreite? CMR? oder oder
oder...
Kenn mich leider damit nicht so aus. Aber meine Betriebsspannung wären
5VDC. Wozu dienen Bandbreite und CMR?
Jeder OP hat >20 Parameter, die relevant sein können.
Es kommt auf die Anwendung an, welche wichtig sind und welche nicht.
Bei manchen kommt es auf möglichst geringen Ruhestrom an, bei anderen
auf Schnelligkeit, einen bestimmten Ausgangsstrom, max. zulässigen
Eingangsstrom, Eingangsoffsetspannung, rail-to-rail etc.
Einen perfekten Ersatz für einen bestimmten Typ kann man also kaum
nennen, wenn man nicht weiss, worauf es ankommt (man kann natürlich nach
einem suchen, der in allen Parametern besser dasteht als das Original -
schwierig zu finden und i.a. dann deutlich teurer)
Also: was willst du mit dem machen und warum nimmst du nicht einfach das
Original?
Ich möchte das Ausgangsspannungssignal eines Luftdrucksensors für den
ADC eines ATmega verstärken. Dafür bräuchte ich eigentlich nur einen OP.
Wobei ich mittlerweile nicht mehr weiß, ob ich den OP überhaupt brauche.
selbst bei 65kPa bringt der Sensor noch 2,5V. Das müsste für den Atmega
doch reichen.
von Stefan P. (form)
Der OP im Kopter ist nicht einfach nur ein Verstärker, sondern er
arbeitet mit dynamischen Offsets damit der 10 Bit ADC immer ein
bestimmtes "Fenster" sieht vom Luftdrucksensor. Sonst würde die
Auflösung nicht reichen.
Als Ersatztyp kannst Du eigentlich so ziemlich jeden OP nehmen der einen
Rail-To-Rail Ausgang hat.
