hallo !! Ich will eine kleine UHF Im bereich 800MHZ-1GHz für Nahfeld UHF RFID Antenne zu Bauen,Induktive Kopplung,wie soll ich da vorgehen,,was ich gedacht,ich habe schon etwas gebaut dazu das Foto oben das im Frequenz von 100MHz super funktioniert nun in Höheren Frequenzen geht es nicht,ob die Antenne zu gross ist oder einfach zu Viel Windungen weil Erhöhung der Anzahl der Windungen in einer Schleife erhöht nicht nur die Induktivität, sondern erhöhte auch die Verlustwiderstand.damit ich dann zuviel Dämpfung bei die Frequenz habe und damit ist das ganze Gewinn weck... das ganze Konzept ist das ich mit eine Antenne nehme als Erreger Antenne und noch eine gleich neben als Empfangsantenne und damit es Prinzipiell durch gute Kopplung magn.feld Übertrage.... danke
Bei 800MHz ist die Impedanz etwas verschieden. Wie sind denn die Dimensionen der Antenne ?
ja die äußere Durchmesser ist 3 mm und innere 1mm, Leitungdicke ist 0.4mm, 4 Windungen eng beieinander, was ich gedacht habe das ich mich in die Frequenz Vielleicht in eigene Resonanzfrequenz vom Antenne befinde und dadurch wirkt die Antenne nicht mehr als Antenne sonst als ein Dämpfungsglied und dadurch wird das ganze Antennen Gewinn gedämpft,und dadurch kann ich keinen Seitenband vom Chip mehr sehen, deswegen habe ich gedacht wenn ich irgend eine Tolle Software zur Simulation vom Antenne hätte inzwischen habe ich mir AWR Microwave Office besorgt nun leider mit diesem Software könne ich mich nicht so gut aus.... Ich habe die Antenne auf 50 Ohm mit einem L-Netzwerk (Mit 2 C,einem C seriell zu Antenne und einen C Parallel) angepasst und dadurch sollte nicht vom Antennen Impedanz Abhängen glaube ich,....
