Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Buskabel für CAN. Es werden folgende Litzen im Kabel benötigt: Datenleitung: 2x0,5mm² verdrillt (Litze 0,2mm² oder >0,33mm² würde vom Quetschverbinder auch gehen). Versorgungsleitung: 2x1,31mm² (zur Not geht auch 1,0mm², der vom Quetschverbinder maximal zulässige Querschnitt von 1,31mm² wäre mir lieber wegen dem Spannungsabfall) Kennt jemand einen Hersteller, der solch ein Kabel AB LAGER liefern kann? Bedarf wäre aktuell 370m. Man kann das Kabel auch fertigen lassen (z.B. 5 km), aber unter 8 Wochen Lieferzeit bekommt man keines. Ich benötige es aber früher. Gruß Martin
Von Sommercable gibt es sowas ähnliches. Haben die für die Veranstaltungstechnik für Lichttechniker entwickelt. In einer Leitung sind so 0,22mm^2 verdrillt mit Schirmung, Wellenwiderstand 120Ω(Bussignal mit 250kbit/s) sowie 3x 1,5mm^2 für 230V. weiß jetzt nicht wie das Zeugs heißt. mfg mf PS: Sommercable sc Monolith 1 heißt es. Gibt es bestimmt auch von Lapp nd allen anderen verdächtigen. Gut ist: Sommer sagt man könne auch AES/EBU durchs Kabel jagen :) also doch mehr Bandbreite.
@Jo K.: Danke für den Tipp. Das Kabel sollte schon weitestgehend dem entsprechen, das in der Serie verwendet wird. Mit den aktuell benötigten 370m wird der Worst-Case auf dem Bus gemessen (Signalform der CAN-Signale, Spannungsabfall der Versorgungsleitung). Für den von mir vorgesehenen Steckverbinder gibt es 2 Crimpfedern: * 0,13..0,2mm² * 0,33...1,31mm² Also geht 0,25mm² und 1,5mm² von dem Sommercable schon mal nicht zum Quetschen. Bei Lapp und Helukabel habe ich bereits das benötigte Kabel angefragt. Beide haben solche Kabel nicht im Lager. Lieferzeit mind. 8 Wochen. Kundenspezifische Fertigung. Gruß Martin
Hallo Martin, könnte das mit einer DeviceNet Leitung funktionieren ? z.b. (1x2xAWG24)C+(1x2xAWG22)C 0,20mm² & 0,34mm² Artikelnr.:CFBUS.030 oder (1x2xAWG18)C+(1x2xAWG15)C 0,823mm² & 1,62mm²Artikelnr.:CFBUS.031 Wellenwiederstand 120 Ohm ( klar, DeviceNet ist meines Wissens nach ein CAN-Bus Derivat) Ich habe dir mal beide Datenblätter angehangen. Zur Info: Igus® Chainflex® Leitungen sind mechanisch auf den Einsatz in Energieführungsketten optimiert und könnten daher für deinen Einsatzfall etwas "oversized" sein aber dafür ab Lager Köln in 24h lieferbar. Musterlängen z.b. um Konfektionierungsversuche durchzuführen gibt es kostenlos. Bei weiteren Fragen jederzeit hier im Forum oder per Mail. Gruss Richard Habering Product Manager Chainflex® tel +49 2203 9649 9806 fax +49 2203 9698 7691 rhabering@igus.de www.chainflex.eu igus® GmbH, Spicher Str. 1a, 51147 Köln AG Köln HRB 27158, GF Frank Blase 950 different cables for e-chains available from stock, no minimum length, no cutting costs. *** No E-Chain® without Chainflex ® *** +++ Technik verbessern und Kosten senken +++ +++ Über 80 Neuheiten bei igus® +++ +++ Bitte besuchen Sie uns im Internet unter: www.igus.de +++
@Richard Danke für die Infos. Leider sind die Kabel nicht für die Tests geeignet: 0,34mm² => ist leider zu dünn für die Versorgungsleitung 1,62mm² => ist leider zu dick, läßt sich nicht quetschen Ich werde mal bei einem Unternehmen nachfragen, die solche Kabel im Einsatz haben. Vielleicht verkaufen die uns die 370m. Gruß Martin
