hallo, wollte mich mal nach einen system erkundigen, quasi ein sender und empfänger, das daten drathlos transferieren kann. kennt jemand links bzw tips zu so einen system, das leistungsfähig ist und grosse datenmengen übertragen kann. es gibt doch bestimmt schon sowas aber worauf muss man bei solchen systemen achten, was für welche gibt es usw. brauche informationen bzw ein einstieg (wo ich anfangen könnte mich damit auseinander zu setzen, weiss im moment nicht wie ich genau anfangen soll bzw. womit)... wäre über eure hilfe sehr dankbar mfg heiko
Hallo. Bitte schreib doch mal die groben Rahmenbedingungen dazu, Datenformat, Übertragungsweg, Licht oder Funk, Datenrate, evtl. die Anwendung .. Ich könnte nun sonst schreiben "bei Conrad nen Video-Link, hat ne Bandbreite von ca. 5 MHz und übertragt Videodaten über etwa 300m" ;) Tim
hallo, also datenformat wäre binär (*.bin*), da die daten mit A/D gewandelt werden. Übertragungsweg, da fängts schon an, überlegung war induktiv aber da kenne ich mich auch nicht besonders aus, deshalb weiss ich nicht was mit einer induktiv übertragung an datenrate möglich wäre (übertragungsweg ca. 40 cm). kennt sich vielleicht hier jemand aus und kann mich informieren was überhaupt mit induktiv übertragung möglich wäre? und wie man das am leichtesten realisieren könnte? wie ist das dann mit einem sender und empfänger???? danke für eure hilfe heiko
also, infrarot würde ich nicht raten, zuviele störquellen, wenn man sichere daten übertragung betreiben möchte. induktiv ist da schon die richtige richtung, habe aber zuwennig hinterwissen um dir weiter zu helfen. karl janzen
Hallo heiko, so ist das doch mist. wie soll man dir einen tipp geben können wenn du einem nicht genau sagen kannst was du suchst. ist wie mit dem autokauf. geh mal in ein autogeschäft und sag du möchtest von hamburg nach münchen. da gibt es dann viele möglichkeiten. also verrate uns mal: datenrate, geschwindigkeit, 40cm entfernung, kosten, usw Martin
Als ein AD-Wandler der seine Daten überträgt. Ich vermute mal das die Wandelrate kaum über die 50 Messungen/sek hinausgeht. Bei nur 40 cm an strecke wäre eine optische Übertragung (Natürlich Moduliert und per Protokoll wegen Störsicherheit) sicher das Günstigste denn IR-LED'S und Einfache Empfangsmodule bekommst du bei fast jedem Händler günstig nachgeworfen. Allerdings mußt du dich um die Software selber kümmern aber das gilt für Funk genauso. Eine Komfortablere Sache ist natürlich die Übertragung per Funk aber bei läppischen 40cm ist das schon fast so wie für den täglichen 50m Einkaufsgang einen Porsche zu kaufen. aber egal,is deine Sache. Es gibt fertige Module für das 433 Mhz.-Band die eigentlich nurnoch mit Daten gefüttert werden bzw. wo man sich die Daten nur noch holen muß. Die sind aber nicht mehr so Billig und zudem stellt sich die Frage des Energieverbrauchs. Du betonst ja das die Übertragung "Schnurlos" sein soll. Darum vrmute ich mal das es sich um ein Mobiles Gerät handelt das auf Batterieen,Akkus zurückgreift und/oder evtl Solargetrieben ist was meist bedeutet das wenig Energie da ist. Erzähl doch einwenig mehr über die Umstände deines Projektes denn so ist es schwehr abzuschätzen was du brauchst. Machbar ist fast alles wenn es keine Beschränkungen gibt.
sorry, also ich versuche es mal in detail zu schildern was ich vor habe, bzw. um was es bei diesem projekt handelt. wollte es eigentlich eingrenzen da es wirklich viel ist und ich mich püapü an das thema dranwagen möchte. das ist mein plan, wie das alles genau funktionieren soll weiss ich noch nicht genau, aber das ist mein sogenanter funktionslayout: 1. ich messe mit einem sensor (abtastrate 100 Hz) 2. wandel dieses analoge signal in ein digital signal um 3. speicher die signale in einem µC 4. vom µC sollen die daten angefragt werden und übertragen werden (beschäftige mich schon im moment mit CRC, wegen der übertragungssicherheit) 5. empfänger kontrolliert die daten auf richtigkeit und speichert in µC 6. übertragen der daten über parallel port zum pc 7. speichern und auswerten der daten am PC so das wäre grob beschrieben, meine aufgabe wäre eigentlich die software technische seite, möchte aber auch hinterwissen zu der hardware erlangen, deshalb mein posting. ehrlich gesagt weiss ich nicht wie ich überhaupt anfangen soll, auch mit dem programmieren, habe soetwas noch nie gemacht SMOLDER: >Allerdings mußt du dich um die Software selber kümmern aber das gilt >für Funk genauso. kenne mich mit VB und bischen mit java aus, da gibt es aber die standad compailer, wie ist das den in diesem falle, wie kann ich eine versuchsebene aufbauen, wo ich programmiere und ausprobiere was mein prog macht? ist schon klar das ich mich mit C oder Assambler auseinandersetzen muss, aber im moment kann ich mir nicht vorstellen wie ich anfangen kann , wo , womit usw. falls ihr ideen habt, beispiele, vorgehensweise wie man diese sender und empfänger programmieren kann usw. wäre ich euch sehr dankbar. mfg heiko
1 Controllerboard das die Sensordaten auswertet. Diese Daten schickt es zB. alle 5 sec. auf ein serielles Funkmodul (zB v. Conrad). 2. Controllerboard wertet die Daten vom Funksender mittels Funkempfänger aus (mittels der seriellen Schnittstelle ). Das 2. Controllerboard schickt diese Daten an den PC. Entweder mittels Soft-Uart oder LPT. VB kann die Daten in ein Array einlesen. Die Daten aus dem Array kannst du dann leicht mittels eines Diagramms graphisch anzeigen. Noch leichter geht es zB. mit dem Programm Profilab, das es auch als Demo gibt. Hier hast du schon fertige Messinstrumente, die deinem Programm ein gutes Aussehen geben. SG Josef
@Heiko Mit der angesprochenen Soft meinte ich die zwischen den Controllern. Da mußte dich schon in einen neuen Compiler einarbeiten. Die Auswahl ist im groben Basic,C,Assembler.
wo bekomme ich diese compiler? und womit sollte ich anfangen, kannst du mir da ein tip geben? mfg heiko
also wenn du z.b. einen avr nehmen willst: winavr für C bzw. AVR Studio bei atmel.com gibts als freeware...
Oder Bascom für Basic Die Demo erlaubt zwar nur 2K Code aber ist ansonsten vollständig. (Wenn jetzt wieder einer mit der alten Mär kommt das Basom riesigen langsamen Code ausspuckt dann Hackelts aber gg So schlimm ist es nun wirklich nicht) Dann gibbet noch diverse andere Compiler. Schau dich mal im Tutorial hier um da findeste eigentlich alle Links. Was du nimmst hängt davon ab was dir liegt und wie tief du einsteigen willst. Wie schon x-mal gesagt ist Assembler am kompaktesten aber auch am schwersten da alles zufuß erledigt wird. Basic nimmt einem viel ab was aber etwas mehr Platz und Zeit kostet. Man kann aber Maschine und Basic Mixen. C liegt so in etwa dazwischen wobei es mittlerweile aber auch recht unüberschaubar geworden ist. Dann gibt es noch andere Sachen wie Pascal usw. aber mit denen habe ich auf dem Controller kein tieferen Erfahrungen also gebe ich auch keine Einschätzung ab. Such dir was aus.Du hast freie Wahl.
