Hallo Leute, ich bin schon fast am verzweifeln, daher hoffe ich auf einen guten Rat :-) Das Problem ist folgendes: Es soll ein Proportionalventil mit einem PWM-Signal angesteuert werden. Die Versorgungsspannung beträgt ca. 12V. Das funktioniert auch soweit ganz gut. Nun muss diesem PWM-Signal noch eine Stromregelung nachgeschaltet werden, um die Spulenerwärmung/Leistungsaufnahme zu reduzieren. Leider habe ich seit Jahren nicht mehr mit Spice gearbeitet, so dass ich da schon auf die ersten Schwierigkeiten stoße. Hat vielleicht jemand von Euch ein passendes SCH-File, das ich verwenden könnte? AUßerdem sind die Kenntnisse der Regelungstechnik auch nicht mehr die besten. Ich habe seit dem Ende meines Studiums nichts mehr damit zu tun gehabt. Besten Dank im Voraus für Eure Unterstützung. MfG, Bobby
Hallo Bobby, PWM-Beispiele könnten bei LTSpice dabei sein. Es hiess ja früher auch switcher-cad. Zu empfehlen wäre dieses Forum. http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ Unter Files > Examples > SMPS findest Du die Basso-Files. Da wirst Du jede Menge zum Thema finden. Gruss Klaus.
Dann musst du als erstes ein Modell für deine jetige PWM machen.
Wie lässt sich denn da das Tastverhältnis beeinflussen?
Genau da ist der Punkt wo die Regelung eingreift.
Die erwähnten Basso-Files sind dafür weniger geeignet. Das wäre meiner
Meinung nach mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
