Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD44780 8bittig ansteuern mit PIC18F4550
von PrototypePHX (Gast)
will ein HD44780-Display 8bittig mit einem PIC18F4550 über Assembler
ansteuern, krieg es aber nicht gebacken bzw. finde meinen Fehler nicht.
Ich kann lediglich den Kontrast einstellen. Hier mein Code:
init
  CLRF  TRISB
  CLRF  PORTB
  CLRF  TRISC
  CLRF  PORTC
#define DB0  PORTB, RB0
#define DB1  PORTB, RB1
#define DB2  PORTB, RB2
#define DB3  PORTB, RB3
#define DB4  PORTB, RB4
#define DB5  PORTB, RB5
#define DB6  PORTB, RB6
#define DB7  PORTB, RB7
#define RS  PORTC, RC6
#define E  PORTC, RC7
main
  CALL  lcd_init
  CALL  delay_20ms
23
  MOVLW  'A'
24
  CALL  lcdchar
25
  MOVLW  'B'
26
  CALL  lcdchar
27
  MOVLW  'C'
28
  CALL  lcdchar
29
loop
30
  GOTO  loop
31
32
33
lcd_init
34
  BCF  RS
35
  CALL  wait_20ms
36
  MOVLW  b'00110000'  ;Interface auf 8bit setzen
37
  CALL  lcdcomm
38
  CALL  wait_20ms  ;Interface auf 8bit setzen 2
39
  CALL  lcde
40
  CALL  wait_20ms  ;Interface auf 8bit setzen 3
41
  CALL  lcde
42
43
  CALL  wait_20ms
44
  MOVLW  b'00111000'  ;2 Zeilen, 5x8
45
  CALL  lcdcomm
46
47
  CALL  wait_20ms
48
  MOVLW  b'00001100'  ;Display ein, Cursor aus
49
  CALL  lcdcomm
50
51
  CALL  wait_20ms
52
  MOVLW  b'00000110'  ;Cursor aus, Shift aus, rechts
53
  CALL  lcdcomm
54
55
  RETURN
56
57
58
lcde
59
  BSF  E
60
  NOP
61
  NOP
62
  BCF  E
63
  RETURN
64
65
66
lcdchar
67
  BSF  RS
68
  MOVWF  PORTB
69
  CALL  lcde
70
  CALL  wait_20ms
71
  RETURN
72
73
lcdcomm
74
  BCF  RS
75
  MOVWF  PORTB
76
  CALL  lcde
77
  CALL  wait_20ms
78
  RETURN
Variablendeklaration, usw. hab ich weggelassen, ist nicht relevant denke
ich. Die wait-Zeiten hab ich mit einem Delay-Generator erzeugt, sollten
also auf jeden Fall stimmen.
Danke schonmal ;)
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
RW des LCD hast du auf GND verdrahtet?
> lcd_init
>   BCF  RS
>   CALL  wait_20ms
>   CALL  lcdcomm
20 ms ist da ziemlich knapp. 1 s würde ich testen und mich dann
runtertasten oder es so lassen :-)
Auf den Delaygenerator würde ich mich nicht verlassen. Wenn keine
Messmittel vorhanden sind, versuche mit einer 20ms Delayroutine eine LED
im 1s Takt blinken zu lassen und mit einer Uhr und Mitzählen die Delays
zu kontrollieren.
Nebensache: Statt
>  CALL  wait_20ms
>  CALL  lcdcomm
hätte ich erwartet:
  CALL  wait_20ms
  CALL  lcde
Ja, RW ist auf GND. Das mit der delay-Routine versuche ich gleich mal.
von sebihepp (Gast)
Hmm, es fehlt noch ein Clear Display Kommando.
Vergiss das mit der Nebensache. PIC ASM ist "anders". Das müsste so
passen.
Aber bei
> lcde
>   BSF  E
>   NOP
>   NOP
>   BCF  E
>   RETURN
könnten nur 2 NOPs zu knapp sein. Wie schnell läuft dein PIC und wie
passt die Ausführungszeit von 2x NOP zu dem Mindesttiming im Datenblatt?
Hab wait jetzt auf 1 Sekunde gesetzt und ich bekomme jetzt zumindest
Zeichen auf dem LCD, aber an völlig zufälligen Stellen und meistens auch
erst nach ein paar Resets.
Mein PIC läuft mit 12MHz, laut Datenblatt muss E mindestens 1µS lang
sein.
2/3000000=0,0000006s, also in der Tat zu kurz. Habe dann 3 NOPs
zusätzlich hinzugefügt, hat aber leider auch nicht viel geholfen.
Danke für die Antworten bisher, bin jetzt zumindest ein paar Schritte
weiter :)
