Forum: Markt [S] Mosfet bzw. Vergleichstabelle mit Angabe der Schaltzeit
Autor: A. R. (redegle)
ich suche einen Mosfet ähnlich dem IRF740A. Er sollte nur nach
Möglichkeit einen etwas kleineren Rdson haben.
Das Problem ist, dass ich bei keinem Hersteller eine parametische Suche
mit Auswahl der Schaltzeit gefunden haben. Kennt jemand eine solche?
Für den Fall das jemand einen Mosfet kennen sollte poste ich mal die
Eigenschaften des IRF740A.
Umax=   400V
Ug=     30V
Imax=   10A
Rdson=  0,55ohm
36nC bei 10V
Ciss =  1030pF
Turn on Delay   10ns
Rise time   35ns
Turn off Delay  24ns
Fall Time  22ns
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Das wäre auch recht sinnlos. Die ergibt sich aus der Gate-Charge und die
kann man am besten aus dem Diagramm ablesen. Wobei man auf die
Meßbedingungen achten muß.
Wenn er schneller schalten soll, muß das Gate stärker angesteuert
werden.
In wie fern ergibt sich diese aus dem Gate-Charge?
Ich dachte bis jetzt immer, dass selbst wenn ich einen Mosfet unendlich
schnell ansteuere dieser nicht unendlich schnell schaltet!
Vereinfacht ausgedrückt ist es so:
Die Gate-Kapazität benötigt eine entsprechende Gate-Charge, die der
MOSFET-Treiber liefern muß. Entscheidend ist die sogenannte
Miller-Kapazität - ein Vervielfachungsfaktor, der die Belastung am
Drain-Anschluß (Strom und Spannung) auf das Gate überträgt. Auch die muß
der Treiber aufbringen. Umso schneller der Treiber die Charge aufbauen
kann, umso schneller erreicht der MOSFET seine notwendige
Durchsteuerungsspannung am Gate. Wobei die Miller-Kapazität am Punkt der
höchsten Transduktanz des MOSFET wirksam wird.
Kräftigerer Treiber->der MOSFET schaltet schneller.
MOSFETs sind durch die parasitäre Gehäuseinduktivität in ihrer
Geschwindigkeit begrenzt. Außerdem durch die ungleiche Verteilung der
internen Gate-Widerstände - die sind unterschiedlich auf der
Gesamtfläche des MOSFET. Zur Erinnerung, die PowerMOSFETs bestehen aus
abertausenden parallelgeschalteten Einzeltransistoren.
Steuert man das Gate zu schnell an, werden nur einzelne
Einzeltransistoren aufgesteuert, während der restliche Teil noch nicht
so weit ist aufgrund der je nach Einzeltransistorposition
unterschiedlichen Verzögerungswirkung von Rgate*Cgate.
Der einzelne interne MOSFET schaltet schneller als 1ns. Das kann er aber
aufgrund der Effekte nicht nach außen weitergeben.
In den Datenblättern wird das Gate meist mit den Standard 50 Ohm
angesteuert. Die Spannungen sind aufgrund des MOSFET-Gatesteuerbereichs
vorgegeben. Soll heißen:
Größere wirksame Gatekapazität benötigt eben auch größere Schaltzeit
AUFGRUND der Ansteuerung, NICHT des MOSFETs!
Aus dem in allen neueren Datenblättern angegebenen Gate-Charge Diagramm
kannst du die Schaltgeschwindigkeit ableiten.
OK danke für die Informationen.
Das heißt also, dass die rise und fall Zeiten durch die internen
Widerstände zwischen den etlichen Mosfets entstehen.
Ja. Die Leitungen bestehen nur aus dotiertem Si. Bei RF-MOSFETs ist das
echtes Metall.
Und wenn du zu schnell ansteuerst, dann brennt ein Teil des MOSFETs
wegen Überlastung ab. Oder der andere Fall: Überspannung aufgrund der
Induktivitäten.
Was sind RF-Mosfets?
Wie kann ich mir das vorstellen?
Normalerweise sollte beim Laden der Kapazität nur eine bestimmte Menge
Energie in Wärme umgewandelt werden können.
RF-MOSFETs sind eben für Hochfrequenzanwendungen. Alles über 10MHz etwa.
Hauptsächlich ist die Gate-Verteilung aus Metall, oftmals mehrfach
gebondet. Alles eben auf niedrige parasitäre Elemente optimiert. Dann
sind sie noch linearer. Das Gehäuse entsprechend gebaut.
Die Zuleitung zum MOSFET und dessen interne Gate-Kapazität bilden einen
Schwingkreis. Wenn du denn ansteuerst und nicht entsprechend genug
bedämpfst, macht die Gatespannung nette Exkursionen.
Wieder was gelernt. Diese sind aber scheinbar auf niedrige Leistungen
und eine analoge Verstärkung ausgelegt.
In meinem Fall geht es um das sehr schnelle digitale umschalten.
So lange die Induktivität klein genug ist. Also so lange wie die
Energie, welche in der Induktivität gespeichert wird im Verhältniss zu
der Energie in der Gatekapazität klein genug ist sollten
Spannungsspitzen vermeidbar sein.
Ich stelle mir vor, dass solche Probleme aufreten, wenn die
Gatekapazität sehr klein und/oder die Anschlussleitungen sehr lang sind.
Ich stelle gerade fest, dass das gar nicht mal so trivital ist.
Mosfetkapazität ca. 3nF
Leitungsinduktiviät ca. 15nH
Ein Srom von 3A reicht bei weitem aus um mit der Energie in der Spule
das Gate über 20V zu laden.
Was willst du denn überhaupt machen? Sonst können wir noch lange sinnlos
ergoogelbares erörtern.
Hast recht!
Wird Zeit das ich etwas mehr Informationen rausrücke!
Ich möchte einen D-Klasse Verstärker bauen. Taktfrequenz wird 500kHz
sein.
Die Periodendauer beträgt also 2µs.
Am Ausgang befindet sich eine Halbbrücke, dass umschalten der Mosfets
sollte in 50-100ns geschehen.
High und Low Side werden jeweils galvanisch getrennt.
Die galvanische Trennung erfolgt über einen Optokoppler (ADUM1100ARZ).
http://de.farnell.com/analog-devices/adum1100arz/h...
Auf der Low und auf der High Side wird jeweils eine galvanisch getrennte
Spannung von -3,3V +12V für das Schalten zur verfügung gestellt.
Als Treiber wird einer aus dieser Serie verwendet
ADP3623/ADP3624/ADP3625.
http://www.farnell.com/datasheets/608935.pdf
Deswegen suche ich im Moment einen passenden Mosfet.
Das Problem liegt also bei der rise bzw. bei der fall time des
jeweiligen Mosfets. Mir bringt die schnellste Ansteuerung nichts, wenn
der Mosfets das begrenzende Glied ist.
Nach momentanem Stand wäre ein IRFB4227 optimal.
U = 200V
Ug= 30V
19,7mohm
70nC
Turn on Delay   33ns
Rise time     20ns
Turn off Delay  21ns
Fall Time    31ns
640nC
150ns
Leider bin ich dann von der Spannung her limitiert.
Bei einer Halbbrücke ist nur die halbe Spannung nutzbar.
Zusätzlich brauche ich noch Reserve also kommt man auf max. +/-75V.
Da eine maximale Aussteuerung meistens nicht möglich ist würde sich dann
eine Amplitude von maximal 50V ergeben.
Alle anderen Mosfets mit einer höheren Spannung die ich finden konnte
haben bis jetzt extrem starke Nachteile.
Doppelte Spannung --> 10fachen Widerstand.
Deswegen war die Frage ob es Hersteller gibt, die eine parametrische
Suche nach den rise und fall Zeiten anbieten.
Als Alternative habe ich im moment noch den IPW60R099CP. Aber dieser ist
exorbitant teuer und die parasitäre Diode des Mosfets würde mir extreme
Probleme machen.
Reverse recovery charge ist 12µF und die forward Spannung beträgt nur
0,9V.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
