Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schnittstelle Atmal 89C5131A
Autor: Alfred Hunter (mcjunkie)
Hallo Zusammen,
bin komplett neu hier und mache gerade meine erstne ERfahrungen mit dem
Assembler Programmieren.
HAb mir auch schon Lektüre gekauft usw.
Muss jetzt einen Vortrag über die Serielle Übertragung halten und ein
Progrämmchen schreiben.
Das erste Hinderniss ist welche Schnittstelle es ist S0 oder S1 und
welchen Modus sie unterstützt. Weiß das Jemand?
Ich habe ein Microcontrollerboard mit UART, ADC´s LED´s Display usw. und
Programmieren tu ich das über Flip bzw. KEIL.
Kann mir evtl. JEmand weiterhelfen der sich auskennt?
Steh irgendwie komplett im Wald :-)
Wäre echt spitze.
Wäre auch dankbar wenn ich tipps bekomme auf was ich beim PRogrammeiren
achten soll. Das PRogramm soll evtl erstmal nur Senden und wenn es
möglich ist über ein Terminal am PC was ausgeben oder dergleichen.
Danke schonmal im Vorraus.
Autor: Bernhard Spitzer (b_spitzer)
Der AT89C5131 ist im Kern ein Standard-8051 und hat (zumindest nach
meinem Datenblatt) nur eine serielle Schnittstelle (UART). Weiterhin
gibt es noch serielle Busse I2C un SPI.
Die Datenübertragung erfolgt Zeichenweise über das Register SBUF. Wenn
ein Zeichen empfangen wurde, setzt der UART das Flag RI (Receive
Interrupt, kann aber auch einfach per Polling jb RI, Zeiche_Abholen
bedient werden)
Das Sende-Flag TI zeigt an, dass das vorige Zeichen vollständig
versendet wurde. Man kann das Flag auf 2 Arten nutzen:
- Zeichen senden, warten bis TI=1, TI löschen
- warten bis TI=1, Zeichen senden, TI löschen
Der Unterschied ist, dass man im 2. Fall weiterarbeiten kann und nicht
auf das Zeichen warten muss (das dauert ja einige ms). Dabei muss aber
bei der Initialisierung darauf geachtet werden, dass man TI auf 1 setzt,
sonst hängt das Programm beim ersten senden.
Fehlt nur noch die Initialisierung im Register SCON und die
Baudratenerzeugung. Serielle Betriebsarten sind eigentlich nur 2
interessant. Mode 1 (8 Bit UART) und Mode 3 (9 Bit UART, nutzbar für
Parity). Die Modi 0 und 2 sind Synchrone Schnittstellen, die (fast)
niemand mehr braucht.
Die Baudrate kann beim 89C5131 der Timer 1, Timer 2 oder der
Baudratengenerator erzeugen. Der BRG kann eh nix anderes, also nimmt man
den, wenn vorhanden.
Initialisierung für 12 MHz-Quarz, 4800 Baud, mit Timer 1:
orl  PCON,#10000000b  ;Bit SMOD1=1 bei 4800 Baud
mov  TH1,#243   ;Reloadwert ins Timer-HByte
mov  TL1,#243  ;Anfangswert Timer
anl  TMOD,#00001111b  ;8-Bit-Timer1 mit Reload
orl  TMOD,#00100000b  ;
setb  TR1  ;Start Timer1
mov  SCON,#01010010b   ;8-Bit-UART, Empfang zulassen, TI setzen
clr  ES  ;kein serieller Interrupt
clr  ET1  ;kein Timer-Interupt
Initialisierung mit Baudratengenerator für 9600 Baud, 12MHz:
orl  PCON,#10000000b  ;SMOD1=1 bei 9600 Baud
mov  BDRCON,#00011111b ;int. Baudraten-Generator für Senden und Empfangen, SPD=1
mov  BRL,#217 ;Reloadwert für int. Baudratengenerator
mov  SCON,#01010010b   ;8-Bit-UART, Empfang zulassen, TI gesetzt
Programmteil Zeichen_Senden:
jnb  TI,weiter  ;ist Schnittstelle frei?
mov  SBUF,#41h  ;Ascii „A“ ausgeben
  ; oder mov SBUF,#'A'
clr  TI  ;Flag löschen, Schnittstelle belegt
weiter:
Programmteil Zeichen_empfangen:
jnb  RI,weiter  ;Sprung wenn kein Zeichen empfangen
mov  a,SBUF  ;Zeichen abholen
clr   RI  ;Empfangsflag löschen
weiter:    ;weiter im Programm
Für die Berechnung der Baudrate (Formeln siehe Datenblatt oder Lehrbuch)
muss man beim int.Baudratengenerator beachten, das nicht der
Maschinentakt (FOsz/12 bzw. FOsz/6 bei X2-Mode) sondern der
Peripherietakt FPER= FOsz/2 einzusetzen ist. Mit 12MHz-Quarz ist bei
38400 Baud schluss, mit 11.0592MHz geht es bis 115.200 Baud.
tschuessle
B.
