Hallo, ich habe ind er Eagle lib mal einige transistoren angesehen da ist mir aufgefallen das es welche gibt die einen Basis, sowie einen Widerstand von basis zu emitter haben. Gleich mit im Gehaeuse drinne. warum nennen die sich digital transistoren?
Weil die als Schalter bestimmt sind (mit den entspr. Widerständen). Damit kannst du dann keine Endstufe, Schmitt-Trigger oder sonstige Analogschaltung aufbauen.
Technisch gesehen sind es "Transistoren für Schaltbetrieb" (wo andere Parameter wichtig sind als im Analogbetrieb), die integrierten Widerstände vereinfachen den Einsatz durch weniger Bauteil- und Bestückungsaufwand.
Moment, etwas genauer: Schalttransistoren unterscheiden sich von normalen Transistoren durch einige für den Schaltbetrieb wichtige Daten : niedrige Sättigungsspannung, schnelles wieder-sperren nach Übersteuerung (Sättigung). Dafür haben sie meist geringere Stromverstärkung als analog-Transistoren. sogenannte Logiktransistoren haben schon intern Basisvorwiderstände oder Basisspannungsteiler. Sie erleichtern den Schaltungsaufbau, da sie keine externen Widerstände an der Basis benötigen. Sie sind selbstverständlich auch Schalttransistoren.
