Hallo, ich möchte eine Schaltung bauen, die aus 12V eine Spannung 5V generieren. Ich möchte dafür einen Step-Down-Controller nutzen, der einen externen FET braucht. Als FET würde ich würde gern den IRF7404 verwenden. Der hat ne Ausgangskapazität von 730pF. Wenn jetzt der Controller den FET umschaltet, wird doch die Ausgangskapazität des FETs schlagartig umgeladen!? Am Eingang des Reglers sitzen ja auch noch Kondensatoren, die viel Strom liefern können. Kann der FET dadurch kaputtgehen? Das Datenblatt zu diesem FET ist da: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7404.pdf. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Marius
Da kommt es erst einmal darauf an, über welchen Strom wir reden: 1A? 5A? 50A? Beim Schalten wird der FET vor allem während des zu langsamen Öffnens oder Schließens belastet. In einfachen Fällen schafft auch ein uC-port dieses Schalten schnell genug. Bei größeren Strömen oder hohen Schaltfrequenzen muss ein Treiber-IC dazwischengeschaltet werden. Schalt-Controller sind natürlich darauf ausgelegt, den MOSFET schnell zu schalten. Also, welches IC ? welcher Strom ? Schaltung ?
Nein.
Nicht durch seine eigene Ausgangskapazität.
Würde aber auf jeden Fall den Strom von deinem Treiber begrenzen. Also R zwischen Ic und Gate.
