Wie kann ich einen Oberwellenquarz definieren? Jetzt nicht wofür er eingesetzt ist sondern einfach: Was ist ein Oberwellenquarz? lg andy
Quarze bilden im Inneren ähnlich einer Saite eine stehende Welle. Die Grundwelle ist die einfachste dieser Wellen. Ungerade ganzzahlige Vielfache davon kann der Quarz auch machen. Ein Oberwellenquarz ist also ein Quarz, der für den Betrieb auf der entsprechenden Oberwelle vorgesehen ist. Wenn der Entwickler einen schlechten Oszillator entwickelt hat, schwingt der Quarz auch auf der Grundwelle oder einer anderen Oberwelle ohne damit Probleme zu haben. Übrigens: Wegen der Elektroden schwingt der Quarz nicht auf exakten Vielfachen, wie bei Klirr-Oberwellen, sondern meistens einige kHz darunter. Deshalb muss der genaue Frequenzabgleich im Betrieb auf der Oberwelle erfolgen. Ein Quarz mit 9 MHz Grundfrequenz schwingt auf 26,992 kHz, eben nicht auf 27,0000MHz Es gibt eigentlich keine Oberwellenquarze sondern jeder Quarz kann auch auf Oberwelle betrieben werden. Nur ist dann seine Frequenz recht ungenau, um einige kHz oder gar -zig kHz unter dem ganzzahligen Vielfachen der Grundfrequenz.
