ich hab heute einen tiny13 dummer weise auf 128kHz Takt runter gefused.
Nun komme ich mit meinem avrispv2 / avrispmkII (USBprog) nicht mehr
drauf. Grund ist mir bekannt -> Programmierfrequenz muss kleiner als
1/4-CPU-Takt sein. Sollten dann bei mir weniger als 32kHz sein.
Ich nutze zum proggen den avrdude. Eigentlich sollte ich doch mit der
Einstellung -i N (z. B. -i 32) den Takt soweit runter setzen können das
ich die Fuses wieder umstellen kann. Funktioniert leider nicht.
1 | D:\Elektronik\Programme\Avrdude>avrdude -c avrispv2 -P usb -i32 -pt13 -t
2 |
3 | avrdude: stk500v2_command(): command failed
4 | avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
5 | avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
6 |
7 | avrdude: initialization failed, rc=-1
8 | Double check connections and try again, or use -F to override
9 | this check.
10 |
11 |
12 | avrdude done. Thank you.
Habe auch schon Werte für -i vergrößert und verkleinert (10, 20, 30, 50,
100, 1000,..)
Hilft leider alles nichts. Hat jemand die Lösung?
Vielen Dank
Stefan
