Forum: Platinen Starrflex & flex mit Eagle
Autor: Tomi Tomsen (Firma: xxx) (kaptainchaos)
Moin,
leider habe ich zu dem Thema Eagle, Einstellungen und Starrflex nichts
im Forum gefunden, aus diesem Grund stelle ich hier mal die Frage.
Ich möchte zwei Platinen miteinander verbinden, aber dabei auf ein
zusätzliches Kabel verzichten. Das Kabel soll durch eine
Starrflex-Leitung ersetzt werden. Ich habe hierzu schon Informationen zu
den Designregeln von einem Leiterplattenhersteller besorgt. Nun stehe
ich aber vor dem Problem wie ich dies mit Egale umsetzen kann und welche
Einstellungen ich vornehmen muss. Folgende Informationen zur Platine
stehen zur Verfügung:
- Die Ausführung der Starrflex-Leitung soll unsymmetrisch ausgeführt
werden.
- Die Starrflex-Leitung soll eine Dicke von ca. 0,3mm besitzen
- Länge der Starrflex-Leitung ca. 35mm
- Breite der Starrflex-Leitung ca. 5mm
- Platine besitzt einen Vier-Lagen-Aufbau
- Kupferstärke der Platine 35µm
- Eagle Version 5.10.0 Professional
Ich hoffe alle wichtigen Infos aufgelistet zu haben.
Meine Frage:
- Welche Einstellungen muss ich in Eagle vornehmen (in der Option
Layer)?
- Welche Besonderheiten muss ich beim Routen beachten?
Schon einmal einen schönen Dank für die Hilfe:-)
Autor: Jupp (Gast)
Sprech mit deinem Leiterplattenhersteller darüber!
Der kann dir alles sagen was er braucht.
Jupp
Autor: Flexi 1 (Gast)
Einige Tips zur Starr-Flex Verbindung:
Den kleinsten "knick"-Radius (Hersteller fragen) nie
unterschreiten.
Die Flex-Verbindung nur EINLAGIG erspart viel Ärger.
Bei der zweilagigen Flex passiert ggf. folgendes:
Biegen in die eine Richtung: z.B. wird die obere Lage gestaucht und die
untere gedehnt, Biegen in die andere Richtung Stauchen/Dehnen vertauscht
sich ebenfalls. Geht, wie aus leidvoller Erfahrung bekannt, nicht lange
gut,
Leitung bricht. Wenn eine Lage nicht reicht, getrennte Lagen verwenden!
An sonsten kann die Platine normal mit Eagle gelayoutet werden,
die Flex-Leitungen sind eine eigene Lage, die natürlich in die beiden
"festen" Teilen fortgesetzt wird.
Autor: Otto J (Gast)
Am besten du machst noch eine kurze Skizze für den
Leiterplattenhersteller.
Bei multipcb.com findest du z.b. die Design Rules für Starrflex, die
kann man i.d.R. auf die meisten Hersteller so anwenden.
Moin,
danke für die schnelle Hilfe:-)
