Hallo, ich bin Neuling im Bereich Mikrokontroller und wollte daher erstmal das AVR Assembler Tutorial durcharbeiten. Die Schaltung hab ich auf einer Lochrasterplatine aufgebaut und Stromversorgung kommt von der 5V Leitung eines einzelnen Computernetzteils. Denn ISP-Programmer habe ich nach Vorlage für den COM-Port selbst zusammengebaut. Die ersten Schritte des Tutorials haben einwandfrei funktioniert aber als ich dann zu der LCD Ansteuerung kam, Funktionierte nichts mehr. D.h. ich hab das entsprechende Assembler Programm komplett kopiert, compiliert und auf den Kontroller (ATMEGA 8L) gebrannt. Am Display hat sich aber nichts getan, daraufhin hab ich das Programm nochmal aufgespielt, immer noch nichts. Mein Hauptproblem ist nun aber, dass ich das Programm nun garnichtmehr ändern kann, weil der Kontroller sobald ich etwas Schreiben möchte abstürzt und PonyProg den Fehler: "Device missing or unknown device (-24)" ausgibt. Danach hilft auch kein Reset mehr, erst nach eine Neustartung der Versorgungsspannung ist es erst möglich den Kontroller auszulesen, aber nicht zu beschreiben!! Um auszuschließen das es nur am Kontroller liegt, habe ich es mit einem zweiten ausprobiert und den gleichen Fehler bekommen. Ist es irgendwie möglich die Kontroller wieder zu beschreiben oder können die nur noch in die Tonne? Wo kann der Fehler liegen, dass das Display nicht mit dem Programm funktioniert. Über Antworten die mir bei der Problemlösung helfen können würde ich mich sehr freuen. Gruß Adrian
Das Programm ist für 4 MHz Takt (weniger geht auch) ausgelegt. Welche Taktfrequenz benutzt du? Wenn du den µC noch auslesen kannst: Welche Werte benommst du bei den AVR Fuses zurück? Löschst du das Flash bevor du programmierst (Erase)? Programmierst du den Atmega8L mit angeschlossenem LCD? Wenn du das LCD steckbar aufgebaut hast, ziehe es mal beim ISP Programmieren raus. Ändert die Kontrasteinstellung am hoffentlich vorhandenen Potentiometer die Anzeige? Ist das LCD laut Datenblatt ein Typ mit postitiver Kontrastspannung oder bräuchtest du eigentlich eine negative Kontrastspannung? > Stromversorgung kommt von der 5V Leitung eines einzelnen > Computernetzteils. Das ist nicht so geschickt. Das Computernetzteil kann viel zu viel Strom liefern, wenn du ein Schaltungsproblem (Kurzschluss) hast. Die Schaltung ist abgeraucht bevor die Sicherung fliegt. Baue lieber eine klassische 9V (Steckernetzteil) => 5V Versorgung z.B. mit einem Spannungsregler 7805 auf. Wenn du das modular aufbaust, kannst du den Strom wählen: Den 7805 gibt es als 100mA oder als 1A (Kühlkörper!) taugliches Teil.
Danke für die Antwort, ich arbeite mit 4MHz Takt über Quarzoszilator, sollte also passen. Wenn ich unter PonyProg die Fuses auslese habe ich Hacken bei: SPIEN, BOOTSZ0, BOOTSZ1 und entsprechend die für die Taktquelle. Ob ich das Flasch gelöscht hab bevor ich das LCD-Programm geflasht hab kann ich nichtmehr sagen, war aber auf jeden Fall größer als das Vorgängerprogramm, sollte also komplett überschrieben worden sein. Jetzt kann ich aber nicht mehr löschen über PonyProg, selber Fehler. Momentan habe ich garnichts mehr an den Atmega 8 angeschlossen außer ISP, Versorgung, Reset und Oszilator. Wenn ich an dem Poti gedreht habe hat nur die oberste Zeile des LCD´s den Kontrast geändert, eine ausgabe war aber nie zu sehen. Momentan gehts mir mehr darum ob ich überhaupt nochmal den Kontroller brennen kann.
