Hallo! Ich moechte den LTC4080 in einer Schaltung mit einer einzelnen LiPo-Zelle einsetzen. Im Datenblatt ist allerdings nur von Li-Ion, nicht von Li-Po die Rede. Soweit ich das sehe, sind Li-Ion und Li-Po, insbesondere bei einer Einzelzelle, sehr aehnlich, auch hinsichtlich der Ladeverfahren. Kann ich den LTC4080 also auch mit einer LiPo-Zelle einsetzen? Falls das nicht funktionieren sollte, gibt es alternative Chips, die nur einen Buck-Converter beinhalten? Es gibt viele Chips die "nur" Laden oder eben welche mit gleich 2 bis n Bucks und/oder LDOs. Ich suche einen simplen Li-Po Charger mit einem Buck Converter. Vielen Dank & Gruesse. --Stefan
Hallo Stefan, wo ist der Unterschied zwischen li-ion und lipo Akkus? Dir scheint der Unterschied nicht klar zu sein, du schreibst nur "sehr ähnlich". Informier dich erst, bevor du ein Ladegerät baust. Für alle anderen: Zwischen li-ion und lipo sind praktisch keine Unterschiede, was das Laden angeht. Ladeschlussspannung 4,2V, Strom ~0,5C. Genaueres ist vom konkreten Akku abhängig.
