ISM BAND FSK TRANSMITTER MODULE RFM02 - C Problem
OP #1913201
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum gelandet.
Ich möchte in meiner Schaltung gerne das Funk-Modul "ISM BAND FSK
TRANSMITTER MODULE RFM02" nutzen. Die Anleitung hierzu findet man unter:
https://www.it-wns.de/data/datenblatt_0000019_1.pdf
Die Anleitung ansich ist bereits sehr hilfreich! Allerdings gibt es
weiter unten in dem C-Beispiel zu AVR-Controllern eine Stelle die ich
nicht ganz nachvollziehen kann.
Code Auszug:
void RF02B_SEND(unsigned char aByte)
  unsigned char i;
  for (i=0; i<8; i++)
    while (PINB&(1<<RFXX_SDO)); //polling nIRQ, RFXX_SDO = 4
    while (!(PINB&(1<<RFXX_SDO)));
    if (aByte&0x80) {
      PORTB |= (1<<RFXX_DATA); // RFXX_DATA = 1
    } else {
      PORTB &= ~(1<<RFXX_DATA);
    aByte<<=1;
In dieser Funktion werden zu Anfang zwei Schleifen durchlaufen. Erst
solange Bit 4 an PortB gesetzt ist, und dann solange Bit 4 an PortB
nicht gesetzt ist. Ich vermute Mal diese Vorgehensweise soll immer erst
das nächste Bit senden/setzen wenn das vorherige abgesendet wurde.
Was ich nicht verstehe ist warum dafür 2 Schleifen benötigt werden und
wann und an welcher Stelle dieses Bit gesetzt wird. Wird das von dem
Funkmodul gesetzt über den Interrupt? Wenn ja, wann wird dieser
ausgelöst. Und wenn nicht, an welcher Stelle wird dieses Bit gesetzt??
#1913687
im Datenblatt sollten die Timingdiagramme sein.
Als Kurzfassung: das RFM02 will die seriellen Bits alle einzeln angelegt
haben, den Takt für die Baudrate zum Senden erzeugt es aber selbst.
Damit der Controller weiß, wann das nächste Bit angelegt werden muß,
gibt das RFM auf nIRQ eine Low-Impuls aus.
Damit steht der Ablauf fest: warte bis nIRQ auf H ist (das ist der
Grundzustand von nIRQ).
Dann warte bis nIRQ auf Low ist und damit der RFM anzeigt, daß er ein
Bit haben will.
Bit an die Leitung anlegen.
Wenn noch nicht alle 8 Bit raus -> wieder von vorn.
Und hier kommt die Bedeutung der Abfrage auf nIRQ High ins Spiel:
der Schleifendurchlauf der for-Schleife kann schneller sein als die
maximale Länge des Impulses vom RFM. Da würde dann also im nächsten
Durchlauf immernoch Low anliegen und sofort das nächste Bit angelegt
werden.
Darf aber nicht, darf es erst nach der nächsten H/L Flanke.
Gruß aus Berlin
Michael
