Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB galvanisch trennen
von Martin W. (artin)
Es gibt einen IC von Analog Device ADUM3160, welcher sich zum
Schutz/galvanischen Trennen der USB Leitung von einem PC eignet (Full
speed USB isolator). Leider ist dieser IC schwer erhältlich. Kennt wer
eine Alternative für die galvanische Trennung des USB Busses? Oder sind
irgendwo 20 Stk lagernd?
von Jens (Gast)
Die kann man als Sample bestellen. Haben aber eine recht lange
Lieferzeit
Bedenke, daß das nur mit Low- (1.5 MBit/sec) und Fullspeed- (12
MBit/sec) USB, nicht aber Highspeed (480 MBit/sec) funktioniert.
von Falk B. (falk)
Danke für den Link und die Infos.
Fullspeed USB ist ok - Prototyp wurde schon getestet.
Samples wurden schon bestellt (und haben leider auch eine lange
Lieferzeit).
von Mike L. (krainer)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
http://www.electronics-shop.dk/?id=1038&currency=EUR
Verbaut sind ADUM4160 und IL0505S.
Wie lange muss du auf die samples warten?
Leider sind die 20Stk (egal ob ADUM3160 oder ADUM4160) erst mit April
2011 bestätigt....
Aber vielleicht werde ich einen dieser kaufbaren Adapter modifizieren.
Vielen Dank
