Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Über eine Sicherheits SPS bekomme ich 4-20mA bereitgestellt, die an einem Analogeingang (0-5V) am PIC Controller 16F876 auswerten muss. Nun ist das Problem der unterschiedlichen GNDs, die ich beibehalten muss. Das ganze muss auch einen linearen Verlauf haben. Hat jemand eine Idee wie dieses zu realisieren ist ?? Danke im voraus Gruß Michael
Du nimmst einen Poti, wo du genaue 10kOhm einstellen kannst, hängst da einen kleinen ADC dran und machst die SPI-Leitung mit Optokoppler.
Oder statt externem ADC einen Trenn/Isolationsverstärker. Gibts fertig von Analog Devices, Burr-Brown/TI, ... ISO100, ISO103, ISO122, AD202, ... Oder halt Selbstbau mit 2x Optokoppler + OpAmps
Nimm einen kleinen PIC oder AVR im 6- oder 8-poligem Gehäuse. Der speist sich mit 2..5V (Z-Diode) aus den 4..20mA, macht die AD-Wandlung (10Bit) und sendet über einen Optokoppler das Ergebnis. Kostet etwa 1% des Preises eines Trennverstärkers. Peter
Gibt es bei TI als ISO721 und ISO722 auch für einstellige Beträge
Ich hab noch eine Frage, die hier evtl auch passen könnte. Und zwar gibt es ja ADCs, die einmal Vdd+DGND (Also Digital plus und Digital Masse) und dazu nochmal AGND (Analoge Masse). Ist dann der "Messteil" im ADC getrennt von der Digitalseite? Denn sonst würden die 2 seperaten Massen doch keinen Sinn machen, oder?
Denn sonst würden die 2 seperaten Massen doch keinen Sinn machen, oder? Beide Massen müssen schon auf dem selben Pegel liegen (±x mV, Datenblatt) Aber: Du kannst an AGND eine Störungsarme Masse anschliessen (die für den Analogteil, OpAmps etc), und an GND eine stärker gestörte (die vom Digitalteil halt)
Hallo, danke für die Antworten. Werde es mal mit einem Trenn/Isolationsverstärker versuchen... Gruß Michael
