Hi, meine Eltern haben eine Telefonanlage, auf dieser steht "tiptel 1/8". Sie wurde 1996 gekauft, entsprechend schwer ist es eine Anleitung im Internet aufzutreiben. Nun musste ein neues Telefon her, da das alte kaputt ist und wir haben das Siemens Gigaset S795 gekauft, heute kam es an. Es funktioniert alles problemlos, bis auf die Tatsache, dass man das Türklingeln nich von einem Anruf unterscheiden kann. Die Klingeltöne für einen internen und externen Anruf sind verschieden. Bei bisherigen Telefonen wurde auch immer der Klingelton für externe Töne abgespielt, jedoch war es dennoch unterscheidbar, da die Töne in der "Schnelligket" nicht gleich waren. Hat jemand einen Tipp, wie man das Problem beheben könnte? Kann es mit den Flashzeiten zusammenhängen? Oder muss die Telefonanlage falsch konfiguriert sein? Oder brauch das Telefon ein bestimmtes Feature, damit dieses Phänomen nicht auftritt? Dank für eure Hilfe im Voraus! MfG feuerf.
Die alten Telefone haben wahrscheinlich im Rhythmus des Rufsignals "geklingelt". Das Gigaset dagegen wertet nur aus, ob überhaupt irgendein Rufsignal anliegt und spielt dann seine eigene Melodie. Bei den ISDN-Varianten der Gigasets kann man den Rufnummern unterschiedliche Klingeltöne zuordnen, bei den analogen geht das AFAIK nicht, weil die dazu eben die Rufsignalfolge auswerten müßten.
Wenn's wirklich am Rythmus des Rufsignals liegt evtl. noch eine (analoge) Zweitklingel installieren. Ist keine tolle Lösung, aber man hört dann den Unterschied.
