Hallo nette MC-Community! Ich hatte hier schon mal einen Thread geöffnet, welcher jedoch unauffindbar ist, daher wurde er wahrscheinlich gelöscht. Tja, um das Thema mal wieder neu aufzuwälzen mal die Vorgeschichte: Ich hatte von einem Bekannten einen Embedded PC bekommen. Eine Steckkarte darin ist von JUMPtec (jetzt Kontron), auf der sich ein AMD-Prozessor (133 MHz), ein Netzwerkcontroller und etwas RAM und ROM (etwa jeweils 32 MB) befinden. Außerdem sind zwei serielle Schnittstellen an Bord. Mein Problem nun: Wie bekomme ich Daten von meinem Host auf den Speicher des Embedded-PCs? In dem alten Thread wurde mir geraten, mal das Netzwerkkabel einzustecken und Ethereal zu starten. Das verlief bisher ohne Erfolg. Was mir etwas komisch vorkommt, ist, dass auf der Vorderseite des Embedded-PCs drei LEDs sind (rot, gelb, grün). Wenn ich nun das Netzwerkkabel einstecke, wir die LED grün, stecke ich jedoch die seriellen Kabel an, so leuchtet die rote LED für etwa 15 sec., danach blinkt bzw. leuchtet einfach nichts mehr ... Ich poste mal ein paar Bilder des Embedded-PCs. Wenn sich auf diesem Gebiet wer auskennt, dann bitte ich ihn, bitte melde Dich!´ Bernhard
http://www.firefile.net/emb/Bild021.jpg http://www.firefile.net/emb/Bild022.jpg http://www.firefile.net/emb/Bild023.jpg http://www.firefile.net/emb/Bild024.jpg http://www.firefile.net/emb/Bild025.jpg http://www.firefile.net/emb/Bild026.jpg http://www.firefile.net/emb/Bild027.jpg
Ist Dir eigentlich aufgefallen, daß jedes einzelne Bild derartig unscharf ist, daß man darauf im Grunde genommen überhaupt nichts erkennen kann? Was man erahnen kann, ist, daß es sich um eine Art DIMM-PC handelt - und das ist denke ich auch ein auswertenswerter Hinweis. Such mal auf der Kontron/Jumptec-Website nach eben solchen DIMM-PCs mit dem SC520: http://www.jumptec.de/product/we_docs/dimm.php Dort gibt es weitergehende Dokumentation für das Teil.
Hallo! Ich bin ein Mensch der Augen im Kopf hat, ja, ich weiß, dass ALLE Fotos undscharf sind, ich habe keine Digitalkamera, daher muss ein Handy herhalten. Gerade in solchen Situationen ist mir wenigstens irgendein Foto lieber als gar keines. Um genau zu sein handelt es sich um folgendes Modell: http://www.jumptec.de/product/we_docs/dimm.php Ich hatte mir auch vor dem posten dieses Threads hier die Datenblätter durchgesehen, jedoch fand ich nichts Vielversprechendes, daher wendete ich mich ja auch an dieses Forum. Natürlich kann es sein, dass ich etwas überlesen habe, sogar sehr wahrscheinlich, jedoch wüsste ich nicht, wo ich suchen sollte, denn das Wissen fehlt mir noch ein wenig. Bernhard
Schließ 'ne VGA-Grafikarte an den DIMM-PC an und daran einen Monitor. Und eine Tastatur ist auch noch zu empfehlen. Ja, dafür musst Du Dir eine Platine machen. Ob sich das lohnt ist natürlich die Frage. Jochen
Gibt es auch die Möglichkeit, ein OS über LAN zu laden? Denn mir kommt vor, dass ich das irgendwo gelesen habe. Könnte das hier zutreffend sein?
klar kannst du über lan booten... ist nur die frage ob das booten über lan im bios aktiviert ist
Im Manual steht folgendes: If the onboard LAN RPL ROM is enabled in the system BIOS setup, a special optional ROM for the Ethernet controller loads into memory during boot up. This optional ROM allows you to boot the DIMM-PC/lite over an Ethernet connection. A server with Intel PXE/RPL boot support is required on the other side of the Ethernet connection. The setup and configuration of the server, including PXE/RPL support, is not the responsibility of Kontron.
Hallo, ich habe beruflich mit embedded systemen zu tun und hatte schonmal ein ähnliches in der hand, schade ist das du so ein "kleines" motherboard erwischt hast. Letztendlich verhalten die sich auch nicht anders als ein normaler PC. Mein jumtec hattte allerdings ein Floppy und IDE Anschluss. Da konnte man bequem von Diskette aus booten und fertig... Ach so ja und ein VGA und Tastatur Anschluss hatte meiner auch. Aber nicht verzweifeln mit deinem geht es ähnlich. Hast du dir schonmal Gedanken über ein Betriebssystem gemacht? hier mal ein Link zu eine DA mit einem jumtec system: www.abmlinux.de Martin
Hallo! Danke an euch beiden! Die Textstelle aus dem Manual hat mir sehr geholfen, mal schauen was sich da ergibt, ich werde einfach mal ein wenig herumprobieren. Berichte folgen! Bernhard
von 3com gibt es einen tft boot server... bin mir nicht ganz sicher aber mir ist so als ob der auch pxe kann. ist auf jeden fall kostenlos.
Jep, ich hoffe, dass Boot-On-Lan im BIOS aktiviert ist, ich gehe aber stark davon aus. Danke für den Tip wegen dem 3COM-Programm, den Link dazu habe ich schon gefunden: http://www.linux-hamburg.de/diskless/pxe/ Danke, Bernhard
wenn man sich das datenblattgenau anguckt dann sieht man, dass die bios enstellungen anscheinend in einem i2c eprom gespeichert sind. die i2c leitung ist direkt nach außen geführt. hört sich vielleicht merwürdig an, aber vielleicht kannst du beim suopport erfragen welche adresse du auf welchen wert ändern mußt damit du das boot on lan aktivieren kannst. naja... schätze mal genau das wird der grund sein warum das eprom direkt am i2c bus hängt
