Hi, derzeit bin ich auf der Suche nach einem programmierbaren Filter als integrierten Baustein. Gefunden habe ich den MAX270, aber das scheint mir noch etwas wenig. Es soll dabei mindestens ein analoges Signal tiefpassgefiltert werden, die Grenzfrequenz soll ungefähr im Bereich 500hZ -10kHz über einen µC einstellbar sein. Welches Interface auf der digitalen Seite nun am Ende verwendet wird, ist noch nicht so wichtig. Besonders interessant sind Bausteine, die +-10V abkönnen, +-5V sind aber zumindest Pflicht. Kennt ihr da weitere Bausteine? Da ich in der Summe 6 Tiefpässe brauche, ist die Variante mit digitalen Potis und einem aktiven Tiefpass noch nicht so interessant.
Generell gibts da wenig Auswahl. Was stört dich am MAX270? Worauf legst du Wert? Schonmal PSoC von Cypress angesehen?
Ich messe Motorströme und dessen Spannungen. Bislang wird die Spannung (bis zu 600V) mit 1:100 heruntergeteilt, der Messbereich ist insgesammt -1000V. Die Ströme werden über Stromsensoren gemessen, über Shunts geben diese +-10V aus bei +-200A am Eingang. Das Ganze ist an der Vorschubachse eines Bearbeitungszentrums angebracht, aus den Vorschubströmen wird die Prozesskraft rekonstruiert. Dazu brauche ich die Frequenzen, die aus dem Zahneingriff stammen. Incl. der 1. Oberwelle liege ich da im Bereich bis 2kHz. Oberhalb der Zahneingriffsfrequenz habe ich noch weitere Amplituden aus der Lageregelung und der PWM des Frequenzumrichters, diese sollen gefiltert werden. Wenn nun hohe Fräserdrehzahlen und niedrige Vorschübe gefahren werden, kommen sich die beiden Frequenzen recht nahe, daher soll ein Tiefpassfilter eingebaut werden, der einstellbar ist. Am Max270 stören mich bislang die +-5V, die er maximal kann. Schöner wär auch eine Schnittstelle, wie beispielsweise I²C oder SPI, was einfach weniger Pins belegt. Ist aber kein Must-have, mit einem Portexpander wär das auch zu realisieren.
Hm. Irgendwas tolles da zu finden, kannst du dir abschminken. Außer du nimmst irgendwelche fertigen Geräte. Kenne aber keine. Bei den Halbleitern würde ich es mit SCF von linear versuchen. Über die Taktfrequenz kannst du die Grenzfrequenz steuern. Oder per ADDA und DSP. Den Spannungsbereich kannst du doch leicht mit Spannungsteilern und hinterher OpAmps beliebig transformieren. Wo soll das ein Problem sein? Ein Baustein oder so für alles, wird eh nix!! Wie gesagt, da gibts nicht viel Auswahl! Ich kenne eigentlich den gesamten Markt.
