Hallo! Ich brauche eine Schaltung die mir eine SPannung in folgender weise Skaliert: Ue1=2V Ue2=6V Ua1=0.7V Ua2=6V Im Prinzip nur Verstärken und ein neg Offset addieren. MFG
Ich hab 12V Versorgung? Die 6V woher? Runterteilen. Also im Moment sieht meine Schaltung ähnlich aus, nur mit einem 3ten Widerstand von neg. Eingang auf Masse. Der 10k Widerstand geht auf die Versorgung (12V). So kann ich genau dieses DC Übertragungsverhalten realisieren. Doch zum Einstellen müssen alle Widerstände verändert werden. Ue1=2V Ue2=6V Ua1=0.7V Ua2=6V Wobei Ua1 verändert werden soll (zb von 0.5 bis 1.8) Dh, Offset und Verstärkung müssen gleichzeitig verändert werden. Mit einem Poti kann ich entweder das Offset oder die Verstärkung ändern. MFG
Gratulatiom, dann hast du genau die richtige Schaltung schon selbst gefunden. Mit dem Spannungsteiler von Ub nach GND welcher an - des OPVs führt stellst du das Offset so ein das bei Ue=6V -> Ua=6V. Durch ändern des Widerstandes R1 (der Rückkopplungs R) wird die Kennlinien um diesem Punkt gedreht, genau das was du willst mit ändernung von nur einem Widerstand. Drück die doch einfach Ua mit den Rs und Ue aus, dann zu einer Geradengleichung k*x+d umformen und alles ist klar. Fraller
