Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkmodul mit ATMEGA
von Markus B. (evosport)
Hallo!
Meine Kenntnisse über Microcontroller, Programmierung etc liegen seit
meinen HTL Zeiten nunmehr fast 15 Jahre zurück.
Nun beschäftige ich mich seit enigen Wochen allerings wieder intensiv
mit diesem Thema, weil ich folgende Schaltung aufbauen möchte:
Es werden von der Firma svs-funk fertige funkmodule im 433MHz Band
verwendet.
Beim Sender wird mittels 4 DIP Schalter die Adresse eingestellt.
Diese wird dann beim Auslösen des Tasters übertragen.
Der Empfänger gibt dann diese 4 Ausgänge parallel auf 4 Pins aus.
Bis daher kein Thema, funktioniert.
Nun zu meinem Problem.
Mit Hilfe eines ATMEL soll diese Adresse nun eingelesen werden,
entsprechende LEDs an Ausgängen eingeschaltet werden, und eine
ensprechende Nachricht auf einem 2x20 LCD ausgegeben werden.
Eigentlich simpel, nur tappe ich leider schon länger im dunkeln.
Meine ideen: die 4 ausgänge des Funkmoduls oder-verknüpfen und den
Ausgang des logic-ICs am Int0 bzw Int1 legen. (dabei kann die adressse
0000 allerdings nicht verwendet werden.)
Wird der Interrupt ausgelöst die 4 Eingänge einlesen und
weiterberarbeiten.
Nur geht sich das rein zeit-technisch überhaupt aus, das noch die 4-Bit
Adresse anliegt?
Ausserdem wenn man den Taster am Sender drückt, wird die Adresse
meistens nicht nur einmal übertragen sondern mehrmals hintereinander.
Der Interrupt soll aber nur einmal ausgelöst werden.
Danke im vorraus für Eure Hilfe !
Markus
von snowfly (Gast)
warum liest du nicht in der Main-Loop alle 4 Leitungen aus und wenn eine
davon nicht 0 ist dann schreibe die Adresse aufs LDC, die letzte Anzeige
bleibt dann stehen.
von snowfly (Gast)
Nochmal ich.
was machen denn die Leitungen wenn nichts empfangen wird?
von Evosport (Gast)
Wird nichts empfangen liegen 0V, bei daten 3V.
Hoffe da gibts kein problem und der microcontroller erkennt das als
high.
