Hi, ich versuche mit dem MSP430FG4618 ein PWM zu erzeugen. Das hab ich auch erstmal über einen Delay-Code realisiert. Später muss das dann der ACLK übernehmen. Mein Problem ist jedoch noch, wie ich die Vss einstellen kann. Momentan betreibe ich den MSP über 2 1,5V Batterien und mein ausgegebenes Rechtecktsignal ist immer 3 Vss. Kann ich diese Spannung Softwaretechnisch irgendwie beeinflussen? Das meine mittlere Spannung nicht den 3 Vss entspricht, ist mir bewusst ;) Grüße, Stefan.
Das ist ein Digitalausgang, da kann man keine Spannungspegel einstellen.
Also wenn ich den MSP mit 4 V betreibe, erhalte ich auch eine Vss = 4V. Korrekt?
Theoretisch ja, praktisch nicht, weil der MSP430 dann die Füße streckt. Sieh Dir mal die "absolute maximum ratings" an.
Jo, 4,1V , allerdings nicht mehr bei der Programmausführung. Da schafft er nur noch 3,6V. Nun gut, dann muss wohl eine Leistungselektronik dahinter. Die Aufgabe war erstmal nur, Rechtecksignal mit 100 Hz und 4 Vss erzeugen ;) Hm, und später 5V_DC mittels PWM erzeugen. Das kann ich ja dann auch vergessen, wenn meine max. Vss nur 3,6V sind. Darüber heben kann ich die Spannung ja nicht mit PWM, nur runter...also 2V_DC bei 3V Versorgungsspannung. Sehe aber auch gerade, dass der max. Output auch nur 3V sind :)
