Hallo! Ich habe drei Probleme: a)Ich brauche für einen Taschenrechner einen Converter der Uin 3,4 - 5(6)V verträgt und Uout 3,6V liefert (bei max. 170mA Ausgangsstrom, Peaks ev. höher). Und eine andere Ausführung mit Uout = 9V (bei geringerem Ausgangsstrom). An sich klingt das ja nicht schwer, das Problem ist nur, dass der Conveter sekundär Ein- und Ausgeschalten wird. Das heisst, entweder Last oder keine Last, aber keine trennung von der Versorgung. Ich möchte, dass der Converter - sofern keine Last dran hängt auch kaum Strom aufnimmt. Also entweder einen Converter, der ultra low Standby-Strom hat auch wenn er nicht im Shutdownmodus ist ODER eine Idee, wie man einen Converter durch Lastabwerfen auch gleichzeitig in den Standbymodus versetzten kann. b) Eine Ladeschaltung die 3 oder 4 Nimh Zellen auflädt oder Lipo, oder irgendwas anderes, da bin ich nicht so recht gebunden (Blei-Akkus soltens halt keine sein ;-) ) c) Tiefentladeschutz für die Akkus. Das größte Problem ist Momentan Punkt a), die anderen sind im Moment nicht so dringend, wären aber nice to have. hat irgendwer eine Idee was man da machen könnte? TIA Christian
für a) würde ich jetzt mal einen invertierenden Wandler vorschlagen, weil der nur ne spule braucht aber trotzdem von niedriger und hoher Eingangsspannung die Zielspannung erzeugen kann. Muss man halt Massen trennen bzw. beachten, dass Batterieminus jetzt auf V+ liegt(Oder Baterieplus auf Masse). mfg mf
Mal interessehalber: Was ist das für ein Taschenrechner der über 170mA Strom zieht?
