Hallo!
Ich möchte mir den ATMega bei www.opticompo.com kaufen. Dazu brauch ich
ja noch nen Programmieradapter. Aber 25? dafür find ich ja schon etwas
heftig.
http://www.opticompo.com/emb/isp_programmer_d.html
Da das ganze ja am Paralellport angeschlossen wird, müsste das ja ganz
einfach selber zu bauen sein. Hat das schonmal jemand gemacht, bzw hat
da jemand nen Pinbelegungsplan?
Oder is da doch irgend eine Elektronik drin?
Gruss, Andreas
ich hab meinen Progger gestern gelötet. Ist sehr einfach aufgebaut!
Das ist der Standart parallele Programmer:
http://www.elektronik-projekt.de/Schaltungen/avrprog.html
Wenn du willst, kannst du dir ja noch ein neues Layout machen, und den
Progger auch in so ein schönes Gehäuse einbauen
Greetz, Felix
Hallo!
Schade, jetzt hab ich schon gedacht, das geht ohne Elektronik. Ich denk
mal, das das auf ner Lochrasterplatine ziemlich riesig wird. Bei
opticompo hab ich grad noch diese Pinbelegung gefunden:
Connect AVR with parallel port
AVR Parallel Port
Signal name Pin Pin Signal name
GND 20 ------------ 19 GND
GND 20 ------------ 21 GND
SCK 8 ------------ 1 Strobe
MOSI 6 ------------ 2 Data 0
MISO 7 ------------ 11 Busy
Reset 9 ------------ 16 Init
This scheme works with all parallel port modes (EPP,ECP, classic).
Copyright (C) 1998 by Alexey Lapshin and Sergey Larin.
Was hat diese Belegung dann zu sagen? Kann ja irgendwie kaum sein, dass
jemand da ne Platine entwirft, wenns so auch geht, oder?
Felix: An welchem µC benutzt du den Progger? Kannst du mir das
Eagle-Schematic schicken?
Danke und Gruss,
Andreas
Hi again,
so groß wird das aber auch net. Ist ja nur das IC, ein Widerstand, ne
Diode und ein Kondensator. Die Diode kannst du eigentlich ja weglassen,
sie ist meines Wissens nur als Verpolschutz da.
Der 25 pol. Stecker braucht am meisten Platz, aber den brauchst du
immer.
also was diese Pinbelegung sein soll, keine Ahnung.
Könnte sein, das es irgendetwas mit so einer Art Kopatibilitäsmodus zu
tun hat (hab da am Rande mal irgendwas aufgeschnappt), aber wie gesagt,
ich habe keinen Schimmer.
Ich benutze den Progger für einen 8515 und einen 2313.
Das Eagle-Schematic findest du im Dateianhang.
so long, Felix
Hatte eben das selbe Problem, ein heißer Tip ist diese Adresse:
www.home.t-online.de/home/s.huehn/elektronik/avr-prog/avrprog.htm
Ich hab die Verbindung über die LPT1 aufgebaut und es funktioniert
einwandfrei. Als ISP Programmer verwende ich PonyProg, gibts auch in
deutsch und ist echt super!
Viel Spaß!
hi,
@Andreas, Die pinbelegung, di edu da gefunden hast funktioniert schun,
aber bei einer direkten verbindung besteht die gefahr eines Kurzschlußes
oder uberspannung direkt auf der Paralellen Schnittstelle. Da die
Paralelle Schnittstelle nicht dagegen geschützt ist besteht die Geahr
sie damit zu zerstören, deshalb kommt dieser Triberbaustein dazwischen,
dann is maxmal der IC hin, und nicht deine Schnittstelle.
lg,
Stefan
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 24 Jahre alt.
