Guten Tag Stehe vor folgendem Problem: Möchte 2 Platinen, wobei eine Platine die Hauptplatine ist, die den Microcontroller, Stromversorgung, ISP u.s.w. beinhaltet und die andere Platine, die diverse Schaltungen und Motoren enthält miteinander verbinden. Da ich aus Erfahrung weiß, dass die 2. Platine des öfteren Kurzschlüsse erzeugt, möchte ich dementsprechend meinen Microcontroller schützen. Zwischen den beiden Platinen befinden sich 11 Verbindungen, die nur TTL-Signale führen. Habe mir überlegt jede einzelne Verbindung mit je 2 Z-Dioden und einem Widerstand abzusichern, welches aber aus Platzgründen leider nicht möglich ist. Habt ihr evtl. andere Vorschläge, wie ich meinen Microcontroller vor den Kurzschlüssen schützen kann?? Wenn möglich wäre es auch Super, wenn über ein Signal mitgeteilt wird das ein Fehler (egal wo) vorliegt und der Microcontroller alle anderen Ports abschaltet und eine Fehlermeldung ausgibt. Den Code würde ich natürlich selber schreiben, möchte nur wissen ob es evtl. Bauteile gibt die soetwas können und wenn ja welche. MfG der Neue
Ich versteh das Problem nicht. Gibt es kurzschlüsse auf der Platine oder beim Zusammenstecken der zwei Platinen?! Falls 1) : Neu routen und fertigen und sichergehen, daß das nicht mehr auftrit! Falls 2) : Kauf Steckter, die verpolungssicher sind! ;) z.B. Flachbandstecker (in Eagle: MIL-10, oder so) Grüße
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Die Kurzschlüsse entstehen direkt auf der 2. Platine.
-Wahrscheinlicher als Kurzschlüsse sind nach meiner Glaskugel z.B. Masseprobleme durch eine fehlende Masse. Dann ersetzen Deine rauchenden IC-Anschüsse die fehlende Masseverbindung. Da hilft evtl. eine sinnvolle Steckerbelung mit Masse am Ende UND am Anfang. -Sonst hilft nur die Außenbeschaltung so zu dimensionieren, daß ein schädlicher Strom möglichst nie fließen kann. -Schaltkreise notfalls wartungsfreundlich auf klapprige Sockel stecken??
