Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC/AC Wandler ohne Spannungsanhebung
von Christian D. (krischie)
folgendes Problem:
ich benötige einen DC/AC Wandler für 17Veff 6A AC ausgangsseitig.
Gefordert ist mindestens sinusähnlich, besser sinus. Die Ausgangspannung
sollte die Form einer mit Brückengleichrichter gerichteten Spannung
haben. Also nur positive Pulse mit Sinus(ähnlicher)-Form.
Vorhanden sind Spannungen von 12, 15, 18, 20, 22 und 24V allerdings nur
DC. Die damit erreichbare Ausgangspannung von ca. 17Veff reicht aus.
Für etwaige Fragen: Gespeist werden sollen damit Kleingeräte ála
Proxxon, diese verfügen über eine Phasenanschnittsteuerung zur
Drehzahlregulierung, die ich nutzen möchte. Die funktioniert aber
bekanntermaßen nicht an DC.
Ich bin Elektroinstallateur, daher ist  Elektronik nicht fremd für mich,
aber dieses Projekt bringt mich schon an meine Grenzen.
PS: Suchfunktion / Google habe ich 2,5 Stunden genutzt, aber nichts
verwertbares gefunden.
Krischie
von MaWin (Gast)
> Die funktioniert aber bekanntermaßen nicht an DC.
Aber problemlos mit Rechteckwechselspannung.
Wenn du einen Taktgeber mit 100Hz z.B. mit den NE555 aufbaust,
kannst du einfach einen Transistor damit schalten der die 6A
an die Geräte leitet. Da tun's auch die 18V, die alleringd
auch die absolute Obergrenze für den NE555 sind.
von Andreas K. (derandi)
Willst du die Proxxon-dinger in einem Wohnmobil betreiben?
Wenn ich das Prinzip hinter diesem kram verstanden habe, sollte es doch
reichen der Gleichspannung künstlich einen kurzen "Nulldurchgang" zu
verpassen, das schafft man auch mit einem einzelnen Transistor.
Ob man einen NE555 zu 95% Duty-Cycle überreden kann?
So nebenbei, wenn man den Duty-Cycle einstellbar gestaltet könnte man
auch gleich genausogut mit dem "Wechselrichter", den wir hier bauen, das
Werkzeug drosseln.
@ Andreas K.
Nicht im Wohnmobil, sondern im Keller. Ich habe in meinem Mieterkeller
keinen Netzanschluss, alles hängt an einem Blei-Akku. Daher alles DC.
Die Proxxon Geräte habe ja schon eine Regelung und genau die will ich
nutzbar machen. Ich will nicht extern drosseln.
Phasenanschnitt an Rechteckspannung? Phasenanschnitt braucht doch
langsam ansteigende Flanken oder habe ich da einen Denkfehler?
Ein Nulldurchgang sollte technisch gesehen reichen...
Hat gereicht. Hatte noch ein PWM-Modul im meiner Kramkiste.
Frequenz auf 100Hz, Duty-Cycle auf 95% eingestellt und siehe da, et
funzt.
Danke für den Tip mit der Rechteckspannung.
Gruß Krischie
von Yonas (Gast)
Wie macht mann eigentlich ein künstliche Nulldurchgang?
von Torsten K. (ago)
Ich habe es so verstanden: NE555 -> 100Hz erzeugen -> Tastverhältnis 95%
an/5% aus und damit "einfach" einen Transister (im Schaltbetrieb)
aufsteuern.
Ungefähr so, ja.
