Hallo zusammen, habe wie fast immer, durch Zufall dieses Forum hier entdeckt, hat mir gefallen und dachte mir, oh Super hier kann mir bestimmt geholfen werden. :-)) Ich suche schon seit langen nach Infos über eine Mostek MCU vom Typ MK38P70. Das ist eine "Piggyback" (Huckepack Eprom) Version aus alten Testzeiten gegen Ende der 70' und Anfang der 80'er, hab nen Bild mit bei. Habe auch schon so einigen Zeugs gefunden, aber leider nichts richtig brauchbares dabei. Die MCU soll mit mit der MCU von Fairchild 'F8' kompatibel sein, auch da Fehlanzeige. Einige Seiten im Internet habe ich gefunden, mit Kurzinfos , aber keine Datenblätter oder Programmcodes. Habe wirklich schon lange und viel gesucht, unter vielen Suchbegriffen. Hat vielleicht von Euch jemand Infos über diesen Halbleiter oder kennt jemanden der solche Prozessoren sammelt? Mich hats im Moment ein bischen gepackt den Chip zu testen, um fest zu stellen das er vielleicht noch funktionstüchtig ist. Mit einer anderen MCU 'NS87P50' ists mir schon gelungen. Grüße, Olli.
Ich habe zwar keine Infos dazu, aber einen 38P75 hier liegen der genauso aussieht. Mir kam auch schonmal die Idee damit was zu machen, aber außer ein paar allgemeine Infos bekommt man leider sehr wenig. Das einzige was ich weiß ist, dass ein 2716 (oder 32 ?) EPROM auf den uC gesteckt wird.
http://www.cpu-world.com/CPUs/3870/Mostek-MK38P70-02%20(97400A).html http://www.nyx.net/~lturner/public_html/Fairchild_F8.html
Mostek 3870 ist Vollersatz für Fairchild F3859 und nicht direkt für Fairchild F8. Und F3859 ist wiederum F3850 (also F8 :-))) UND F3856 (16K Programmable Storage Unit) auf einem Chip. Pinpout von M3870 siehe hier: http://www.cpu-museum.com/Bilder/Mostek_3870_PL_1.jpg
Hallo, Danke erst einmal für die schnellen Antworten, einiges war mir schon bekannt. Meine Hoffnung war, das der Chip einem anderen, der mehr verbreitet ist, kompatibel ist, zwechs Programmierung. Sieht bestimmt gut aus, wenn dann der auch noch funktioniert, alt aber er läuft :-). @emil, Danke das Bild hatte ich noch nicht gefunden,gute Übersicht. Hast du die Infos aus den Internet oder noch mehr in Papierform? Grüße von der Spree Olli
Ob der Befehlssatz vom MK3870 der gleiche ist wie der vom MK 3850 oder MK3875? Mostek hat ja noch mehr Typen gebaut. MK3850,MK3851,MK3873 ... Olli
"weiter verbreitet" ist gut. Die 3850/3870 Familie brachte die meistverbreiteten Microcontroller ihrer Zeit. Mag heute in den meisten Handys ein ARM drin sein, damals war in Micro-gesteuerten Waschmaschinen oft sowas drin. Ich habe ein altes Mostek Datenbuch von 1982, da ist der MK38P70 drin. Allerdings steht praktisch nur die elektrische Seite des Chips drin, die ISA ist auf der Turner Seite detaillierter beschrieben.
was heist denn "nur die elektrische Seite" ? :-) Nur Pinbelegung oder auch Befehlssatz? Elektrische Details wie Strome und Spannungen wären ja auch interessant.Könntest Du mir das evtl. einscannnen und das per e-mail schicken. Vielleicht ist da doch wieder ein 'Krümelchen' wichtige Info dabei . hehehe Turner Seite ist mir bekannt, hab versucht Ihn zu erreichen , bisher ohne Antwort. Was meintest du mit 'ISA'? Olli
ISA = Instruction Set Architecture. Also das was der Programmierer von einem Prozessor wahrnimmt. Und eben davon steht nur wenig drin, ein bischen Register/Memory-Map und so, aber keine Befehle. Mal sehen, vielleicht läuft mir demnächst ein Scanner über den Weg.
Super , das mit denm Scanner, und das mit dem ISA hät ja eigentlich auch selbst drauf kommen können. Auf der Turner Seite sind ja nen par Befehle beschrieben. Ob der beschrieben Befehlssatz vom F8 auch für den MK3870 gültig ist?
Yep, ist kompatibel, wie emil schon schreibt ist der 3870 bloss die Singlechip-Version vom steinalten Multichip-Design 3850.
Ok, das ist ja schon wieder ein 'wichtiger Krümel' , also ist der 3870 die ROM Version und der 38P70 die Eprom Version (Huckepack). Das bedeutet ich werd den Opcode von Turner nehmen und leider von Hand versuchen den Chip Byte für Byte zu prog. :-) Und dann den Code ins EPROM und hoffentlich klappts (Blinkt es). Gibts nen Assembler für die alten Chips oder eine andere Programmieroberfläche, weist oder kennst du da was?
Nope, da heisst's wohl ganz archaisch "Programmieren in Maschinencode". Oder quick-and-dirty-mässig selber einen einfachen Assembler basteln, je nachdem was man programmiermässig so drauf hat (sollte z.B. in perl nicht schwer sein).
Na ich hoffe ja immer noch darauf , das ich einen alten Assembler finde? Was natürlich auch wichtig ist , sind die Beschreibungen der Befehle. Auch wenn ich selber einen kleinen Assembler basteln muss (eher in C oder VB, kenne perl selber nicht nicht) benötige ich Infos über die einzelnen Codes. Alles durchtesten und schauen was passiert ist doch recht langwierig. Puhh :-))
Siehe Bitsavers: http://www.classiccmp.org/bitsavers/ Dort befindet sich unter fairchild ein ziemlich ursprüngliches (teilweise handgemaltes) F8 Datasheet, diesmal mit episch beschriebener ISA. Mit einem alten Assembler ist's so eine Sache. Ein typischer Cross-Assembler Host aus den Siebzigern mag eine PDP-11 (kleines Problem) mit Halbzoll-Band (grosses Problem) gewesen sein.
Das sieht wirklich gut aus. Ich muss mich da mal einlesen. Ich kann ja mal zwischendurch berichten was daraus geworden ist, wenns interessiert. :o) Gruß Olli
Nach einer längenren Schaffenspause ists mir nun gelungen den MK38P70 zum leben zu erwecken. Kleines Progamm geschrieben es blinkt und funktioniert . :-) Olli
Ist mir eigentlich, ich will nur mal testen, ob das bei meinem 38P75 auch geht.
Falls ihr vorhabt etwas groesseres zu programmieren. Es gibt Tabbellenassembler, z.B TASM (nein nicht der von Borland) und Arnolds AS. Da braucht man sich nur eine Tabelle zu schreiben. Olaf
Habe das mit Excel weitgehenst gelöst. Was natürlich super wäre den TASM auch zu bekommen, hatte dabei keinen erfolg! Ein Link-Hinweis wäre geil! :-) Olli
www.google.de :-) Den Assembler verwende ich öfters für andere seltene uC, der kann auch 3870: http://www.datasynceng.com/c32doc.htm
mit dem: Cross-32 Meta-Assembler habe ich schon getestet, der erzeugt keinen lauffähigen Codes, weil DEMO. Der Hersteller schreibt: The hexcode generated by this demo for non-trivial programs will be incomplete.. Leider , habe mir das ergebnis angeschaut , er erzeugt ein Hex-File das ist aber nicht lauffähig, die lassen einfach nen par Bytes aus. Aber das was ich getestet habe beim Cross-32 Meta-Assembler kann sich sehen lassen.Und der 3870 nur in der Kaufversion mit dabei. Mit TASM hmm, muss mir erstmal so ein TEil besorgen, habe damit noch keine Erfahrung. Vermutlich ist mein 'EXCEL-Assember 3870' dann schneller fertig :-) hehe, na mal sehen. Ich nehme aber immer noch gerne Infos an , denn wer suchet der findetet... Olli
Ich hätt da noch einieges zeugs als PDF rumliegen: - F8 guide to programming - F3850 datenblatt - F3851 datenblatt (PSU) - F3852 datenblatt (memory interface) - ein paar seiten über den F8 aus irgendeinem buch aus den siebzigern über mikroprozessoren Ist alles zusammen ein bisschen zu gross um hier hochzuladen...
habe mir den DASM gerade angeschaut, sieht ja besser aus als das was ich bis jetzt überhaupt gefunden habe.Super. per E-Mail schicken ? t.ohlsen@berlin.sireco.net OK ?
kannst auch asmx ausprobieren : http://xi6.com/hacks/ ich würde aber aufpassen mit dem teil, das f8 backend war mal buggy und hat unter anderem branch displacements immer eins daneben generiert. keine ahnung ob das jetzt gefixt ist (kannste sonst auch selber, source ist verfügbar). DASM dagegen funktioniert richtig. shareware version von TASM kriegst du hier : http://home.comcast.net/~tasm/ du müsstest dir allerdings noch ne tabelle schreiben oder im netz suchen, für den F8 ist soweit ich weiss keine dabei. die PDF files hab ich gemailt.
hier ist das kleine 'LED wechsle dich! Blinkprogramm. Wichtig, damit ich nicht dauernt Eproms löschen muss habe ich einen 28C64C benutzt, dabei ist zu beachten das die EEProm Startadresse hier bei $0800 beginnt. bei oroginal sollte hier bei 0 beginnen Gib mal bescheid obs geklappt hat. Olli
@Thomas X., Danke ist angekommen, habe ja da an Infos wieder viel zu lesen :-) wie gut. kleines avi hinterher! Olli
Hallo Habe gerade dieses Forum gefunden. Ich denke, dass ich ALLE Informationen zu diesem Thema habe, weil ich früher diesen Prozessor selbst in Steuerungen eingesetzt habe. Wenn jemand etwas braucht, bitte melden. hevo888@googlemail.com
