Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung durch IO Port erlaubt?
von Aige (Gast)
ist es sinnvoll durch einen IO Port die Spannungsversorgung für zB ein
IC zur verfügung zu stellen?
Braucht man dann noch einen Kondensator um die Spannung zu stabilisieren
oder ist das nicht nötig, weil ja die VCC vom Controller schon
stabilisiert ist?
Die Ports von meinem Controller schaffen max. 40mA, wenn da der
Kondensator mit drin ist, dann fließt im Schaltmoment mehr und der Port
wird kaputt, ist das so richtig?
von Huch (Gast)
Nein.
Damit haben sich dann die anderen Fragen auch erledigt.
von NuKlar (Gast)
Wenn man nur alle Jubeljahre in einen externen EEPROM schreibt,
oder nur gelegentlich mal den Beschleunigungssensor auslesen will:
Klar klemmt man dann das Ding an einen IO-Port und schaltet es nur ein
wenn man es braucht. Abblockkondensatoren sollte man natürlich
weglassen.
Das mögen die Ports nicht unbedingt.
von Aige (Gast)
Wie macht man es dann, wenn man ein IC an- oder ausschalten möchte je
nach bedarf?
von Marius W. (mw1987)
Transistor ist das Zauberwort...
Marius
von Aige (Gast)
von Peter R. (pnu)
Die Erfahrung und das Datenblatt sagen da Verschiedenes.
Nach meiner Erfahrung sind die Ausgänge eines atmega8 kurzschlussfest
gegen Null oder 5V, jedenfalls habe ich noch nie einen Kontroller
dadurch gekillt. Ich, Bastler, kann es darauf ankommen lassen.
Das Datenblatt sagt etwas Anderes, gibt einen Grenzwert von I an.
Der Innenwiderstand Ri, wenn man den I/O als Spannungsquelle benutzt,
liegt im -zig-Ohm-Bereich. Gegen einige mA Last wäre da nichts
einzuwenden. Die Stabilität, die Vcc hat, wird aber durch Ri zunichte
gemacht.
Es gibt aber viele IC's, die nicht so hohe Ansprüche an die Stabilität
von Vcc stellen, die könnte man schon so versorgen.
Stützkondensatoren sind wegen des Ladestroms problematisch. Ein
Stützkondensator von 0,1 uF ergibt mit Ri von etwa 40 Ohm eine
Zeitkonstante von 4 us. d.h. der Ladestrom fließt nur sehr kurze Zeit.
Das könnte der I/O wohl aushalten.
einige uF (Elko) wären aber zu groß.
Da müsste man etwa 100 Ohm zwischen I/O und Pufferkondensator schalten.
Ein anderes Problem ist das Rückspeisen, wenn die Betriebsspannung des
Kontrollers ausbleibt. Der Rückstrom über die Schutzdioden wird wohl zu
groß.
Aber gerade dann schaltet womöglich brown-out ein und macht den Eingang
hochohmig. Die ganze Entladung des Stützkondensators muss dann über die
Schutzdioden laufen.
Da müsste man dafür sorgen, dass Vcc des Kontrollers langsam sinkt.
von Aige (Gast)
interessante Antwort, danke
