Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16, usbasp und bascom
von Fatboy F. (fatboyfatboy)
Hallo an alle,
Also ich habe mir einen        "Atmega16 Starterset 16Mhz ISP10"
http://www.we-shop.eu/aktive-Bauelemente/Mikroprozessoren/ATMEL/Starter-Kits/Atmega16-Starterset-16Mhz-ISP10::4119.html
und einen    "USB ISP Programmer for ATMEL AVR ( 51 ATMega ATTiny )"
geholt.
Danach habe ich die Schaltung nach diesen Bild aufgebaut:
http://www.rn-wissen.de/images/2/2a/Avrtutorial_grundschaltung_spannung.gif
Soweit so Gut.
Jetzt habe ich den "USB Programmer" angeschlossen und dieser wird auch
als "USBasp" erkannt, nachdem ich ein wenig rumgegoogelt hatte.
Dann habe ich mit bei dem neusten "Bascom-Avr" unter
"Options-->programmer", "external programmer" eingestellt und dann
"avrdude.exe" von "WinAvr" verwiesen.
Außerdem habe ich dann unter Parameter "-p m16 -c USBasp -U
flash:w:"{file}":i" eingegeben und ein haken bei "use HEX file" gesetzt
Dann habe ich ein Neues Projekt geöffnet und folgendes eingegeben:
    $regfile = "m16def.dat"
 $framesize = 16
 $swstack = 16
 $hwstack = 16
 $crystal = 16000000
 $baud = 9600
  Do
    Print "**** RN-CONTROL sagt Hello World *****"
    Wait 1
  Loop
Dann stecke ich den USB Programmer an, dann verbinde ich meine Schaltung
und noch die Stromversorgung der Schaltung.
Wenn ich aber dann das Programm übertragen will kommt bloß:
kurz ein schwarzes Fenster mit :
"avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0
pid=0x5dc"
Aber da komme ich nicht weiter, ich habe schon gegoogelt, aber alles
ohne Erfolg....
Noch ein paar Infos:
Wenn ich den USBasp anstecke leuchtet dieser grün, denke mal i.O.
Erscheint in dem Geräte Manager (USBasp)
Stecke ich meine Schaltung noch an, verschwindet der USBasp aus der
Liste des Geräte Manager.
Und wenn ich dann noch die Spannung zuschalte, dann bleibt der USBasp
immer noch verschollen??????????????
Kann mir da einer helfen???????
MfG Andi
von Torsten F. (tnetwork)
Bascom ab Version 1.11.9.6 unterstützt den usbasp direkt.
ggf. musst du den jumper "slowSCK" stecken, falls der MC noch mit den
standard 1mhz läuft.
GRuß,
Torsten
von Nagel (Gast)
Oh,oh!
Machst du da etwa einen Kurzschluss?
Naja, ich glaube nicht direkt kurzschluss, aber ich hatte ne brücke bei
GND am ISP Stecker auf der Platine Vergessen.
Nun bleibt der USBasp auch weiter aufgeführt, wenn ich meine Schaltung
anschließe.
Ahhhhh, habe jetzt die Einstellung USBasp bei Bascom gefunden.
Aber der erkennnt auch nicht, da kommt:
USBASP programmer set
C\......Bascom\NoNAME1.BIN loaded 312 bytes into FLASH buffer
C\......Bascom\NoNAME1.EEP not found
Auto program
Error could not find USB device \"USBasp\"with vid=0x16C0 pid=0x5DC
: Error program enable: no answer. 0
Could not identify chip
Could not detect chip, Auto program failed
Ich denke mal, der bekommt keine Verbindung zum Atmega16.
Gestern abend war noch so weit, dass da Stand:
found 2 busses
found 2 busses
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 and
pid=0x5dc
von Nagel (Gast)
welchen Programmer hast du denn genau?
Ich frage, weil es immer heißt: "could not find USBasp"
Na das ist jetzt Bascom 1.11.9.8 gewesen.
Da habe ich jetzt unter Options--> Programmer--> USBASP ausgewählt.
Und unter Compiler---> Output habe ich ein Haken bei Show internal
variables gesetzt.
Update,
Also ich habe jetzt mal eXtreme Burner - AVR getestet.
USBasp angesteckt- gefunden
USBasp und schaltung angesteckt- gefunden, aber Chip nicht erkannt
Aber wenn ich dann Spannung anschließe kommt USBasp nicht gefunden....
Das ist echt zum Mäuse melken...........
Hab mal bei meiner Schaltung am ISP Wannenstecker die Spannung gemessen.
1= 0,38 V
2= 7,78 V
3= 0 V
4= 0 V
5= 7,75 V
6= 0 V
7= 1,3 V
8= 0 V
9= 1,3 V
10= 0 V
Wobei die Spannung an 7 und 9 ein wenig hoch und runter schwankt.
Hoffe mir kann einer sagen, ob das i.O. ist oder ob da noch ein Fehler
besteht.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!
von Nagel (Gast)
2= 7,78 V ???
Das dürfte wohl etwas ausserhalb der Spec sein. Viel mehr als ~5VDC darf
nirgendwo anliegen.
so, nun habe ich meinen ersten Erfolg.
Probleme gab es mit der Spannungsversorgung.....
Da habe ich nochmals nachgeprüft und anstatt der 7,7 V stimmen jetzt die
5 Volt.
Nun habe ich noch ein Problem, ich kann den Atmega beschreiben,
allerdings nicht mit Bascom, sondern nur mit Extreme Burner Avr, damit
klappt es wunderbar.
Nur weis ich nicht wie ich aus dem Bacom Programm eine Hex File machen
kann, die ich dann mit Extreme Burner Avr öffnen kann.
Kann mir das einer mal verraten, wie ich bei Bascom, das Programm als
Hex- Datei speichere.
Danke im Vorraus
Mfg der Andi.
von me (Gast)
mit BASCOM garnicht. Du mußt es als *.BIN speichern und dann mit diesem
Programm umwandeln.
Guugle: BIN2HEX
z.B.
http://www.abi-usa.com/downloads/UTILS/BIN2HEX.zip
Es ist ein freies DOS-Programm und muss im DOS-Fenster mit den
entsprechenden Parametern gestartet werden.
von me (Gast)
sorry, hab Mist geschrieben, das HEX-File ist auch im
Projekt-Verzeichnis, wenn du in Options -> Compiler -> Output bei HEX
einen Haken machst.
von Dirk (Gast)
Moin moin,
http://www.google.com/search?btnG=1&pws=0&q=intel+hex+to+binary+converter
oder Ponyprog downloaden, das bin oeffnen und als Hex wieder speichern.
Gruss, Dirk
Cool, danke für die zahlreiche Hilfe.
Das ist echt das coolste am ganzen.
Tage lang versucht man sich so ein Mikrocontroller aufzubauen.
Und dann irgendwann mal, wenn man fast schon die Hoffnung aufgegeben
hat, fängt plötzlich diese kleine unscheinbare LED an zu leuchten......
GEIL ...
Ohne die Hilfe, Anleitungen von euch hätte ich es sicherlich nicht so
geschafft.
RIESEN DANK AN ALLLLLLLLE!!!!!!!!!!!!
Achso, wie ist das denn eigentlich, wenn ich ein Programm rein lade, wo
zum Beispiel PortB.0 angesteurt wird. Und ich dann ein neues Programm
rein lade.
Wird dann das alte Programm gelöscht????
