Hallo! Wie kann ich mit dem Display T6963 eine BITMAP Grafik darstellen lassen? Gibt es da ein Tool womit ich die BMP Datei in eine Hex Datei umwandeln kann?
>>Wie kann ich mit dem Display T6963 eine BITMAP Grafik darstellen >>lassen? das kommt immer auf die Lib an, die du benutzt >>Gibt es da ein Tool womit ich die BMP Datei in eine Hex Datei umwandeln >>kann? Gibt es: BMP to RAW zB. allerdings auch hier auf die LIB achten oft ist bei der LIB auch ein Convertierungstool bei, womit du die Bilder Convertieren kannst einfach mal die Forensuche nutzen wirst bestimmt fuendig Gruss
Was meinst du mit "das kommt immer auf die Lib an"? Ich kann auf meinem Display jedes Pixel ansteueren sowie Text und Zahlen kann ich auch anzeigen lassen.
Wenn deine LIB keine Grafiken zeichnen kann, schau dir mal das RAW Format an. Du wirst dir dann scheinbar eigene Funktionen schreiben muessen, um Pixel fuer Pixel zu setzen... mit deinem Display habe ich mich noch nicht beschaeftigt hab nur irgendwo mal beim suchen einiges ueber das Display gefunden. ein Bild ist ja im grunde in einzelne Pixel aufgebaut.. das Raw Bild sagt aus, welcher Pixel gesetzt ist und du musst nun eine Funktion schreiben, was die im Row gesetzten Pixel auch in deinem Ausgabepuffer in deinem µC zu setzen und dann an das Display zu setzen.. Gruss Jens
Ja woher bekomme ich so ein Tool damit ich die BMP Datei in eine HEX Datei wandeln kann? Wo finde ich eine Beschreibung, wie ich dann das Bild auf das Display bekomme?
