Forum: Compiler & IDEs Optimierungsproblem mit Array in Subroutine
Autor: Matthias (Gast)
Ich teste gerade was mit SD-Karten, funktioniert auch im Prinzip.
Programm soll eine Datei kopieren.
"buffer_sd" wird in der Subroutine offenbar nicht korrekt angelegt bzw.
wegoptimiert (-Os). "dstfile1.txt" ist 0 Byte lang.
Wenn ich buffer_sd static deklariere oder als globale Variable
vereinbare, klappt es.
Ist dieses Verhalten normal? Eigentlich müsste der Compiler/Linker doch
merken, dass buffer_sd verwendet wird. Oder habe ich was grundsätzliches
übersehen?
typedef unsigned char  BYTE;
// SDCARD
void sdcard_test (void) {
    FATFS fs[1];         /* Work area (file system object) for logical drives */
    FIL fsrc, fdst;      /* file objects */
    BYTE buffer_sd[4096];   /* file copy buffer */
    FRESULT res;         /* FatFs function common result code */
    UINT br, bw;         /* File read/write count */
    disk_initialize(0);
    /* Register work area for each volume (Always succeeds regardless of disk status) */
    f_mount(0, &fs[0]);
    /* Open source file on the drive 1 */
    res = f_open(&fsrc, "0:my_test.txt", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
    sprintf(&lcd.buffer[0],"Open Read res=%d",(UINT)res); //lcd.buffer ist global definiert
    printf_tft(1,15,lcd.buffer);
    /* Create destination file on the drive 0 */
    res = f_open(&fdst, "0:dstfile1.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
    sprintf(&lcd.buffer[0],"Open Write res=%d",(UINT)res);
    printf_tft(1,30,lcd.buffer);
    /* Copy source to destination */
    for (;;) {
        res = f_read(&fsrc, buffer_sd, sizeof(buffer_sd), &br);    /* Read a chunk of src file */
        sprintf(&lcd.buffer[0],"Read Anzahl: %d (res=%d)",br,(UINT)res);
        printf_tft(1,45,lcd.buffer);
        delay(100);
        if (res || br == 0) break; /* error or eof */
        res = f_write(&fdst, buffer_sd, br, &bw);               /* Write it to the dst file */
        if (res || bw < br) break; /* error or disk full */
    /* Close open files */
    f_close(&fsrc);
    f_close(&fdst);
    /* Unregister work area prior to discard it */
    f_mount(0, NULL);
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
buffer_sd wird auf dem Stack angelegt. Möglicherweise hat die Maschine
(welche auch immer) nicht genügend Stack. Der Linker sieht von dieser
Variablen jedenfalls nichts, für sie wird ja kein Symbol
angelegt/benötigt wenn sie nicht-statisch ist.
Ist sicher, daß f_open immer erfolgreich ist?
Ein Wegoptimiern von buffer_sd ist vorstellbar, wenn der Compiler die
Quelle von f_read und f_write zu sehen bekommt, was aber wohl nicht der
Fall ist?
Gut zu wissen. Der Stack wäre dafür natürlich zu klein. (STM32 Stack auf
1k eingestellt.)
Autor: ... (Gast)
Das Lesen eines C-Grundlagenbuchs wird dringend empfohlen. [x]
