Cross compiler
OP #1919045
Ich versuche gerade für den Spear32 einen cross compiler zu compilieren,
da es ja scheinbar keine fertigen packages gibt dafür unter ubuntu.
Dazu habe ich die entsprechenden binutils heruntergeladen und
folgendermaßen kompiliert.
./configure --target=spear32 --prefix=/home/mario/bin/spear/
make install
Frage Nr. 1:
Wo kann man nachschauen wie das target genau heisst?
Das kompiliert wunderbar.
Danach möchte ich den gcc für den spear compilieren. Dazu möchte ich,
dass dieser auch im /home/mario/bin/spear installiert wird parallel zu
dem bereits installieren gcc im system.
make install
Dabei bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
WARNING: `makeinfo' is missing on your system.  You should only need it
if
         you modified a `.texi' or `.texinfo' file, or any other file
         indirectly affecting the aspect of the manual.  The spurious
         call might also be the consequence of using a buggy `make'
(AIX,
         DU, IRIX).  You might want to install the `Texinfo' package or
         the `GNU make' package.  Grab either from any GNU archive site.
make[3]: *** [fastjar.info] Error 1
make[2]: *** [all] Error 2
make[1]: *** [all-fastjar] Error 2
make: *** [all] Error 2
texinfo ist jedoch bereits in meinem system installiert. build-essential
ist auch installiert.
#1919062
hcz@Xelzbrot:/home/hcz$ apt-file search makeinfo
texinfo: /usr/bin/makeinfo
Du sagst, texinfo sei installiert.  Tipp doch auf der Konsole mal
„makeinfo“ ein, um zu sehen, ob es mit installiert ist.
