Hallo Ich sehe bei avr burn o mat keinen Eintrag für den Attiny24/44/84. Kann man den einfach über den Attiny85 programmieren, oder kann es da Konflikte geben (vielleicht andere Addressierung?)? Beim Programm ist es ja egal, aber bei den Fuses weiß ich es nicht. Die Überprüfung der Signatur hab ich mit -F schon ausgeschalten.
Such mal ne neue Version von AVRdude... oder trag den AVR einfach in die Config-Datei ein. Wenn du einen anderen Chip nimmst, kann es u.U. zu problemen kommen. (wenn du einen Chip mit gleicher Speicherausstattung nimmst sollte es aber eigentlich gehen) Gruß, SIGINT
In meiner Config-Datei steht (/etc/avrdude.conf):
1 | #------------------------------------------------------------ |
2 | # ATtiny85 |
3 | #------------------------------------------------------------ |
4 | |
5 | part |
6 | id = "t85"; |
7 | desc = "ATtiny85"; |
8 | has_debugwire = yes; |
9 | flash_instr = 0xB4, 0x02, 0x12; |
10 | eeprom_instr = 0xBB, 0xFF, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D, |
11 | 0xBC, 0x02, 0xB4, 0x02, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC, |
12 | 0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC; |
13 | ## no STK500 devcode in XML file, use the ATtiny45 one |
14 | stk500_devcode = 0x14; |
15 | ## avr910_devcode = ?; |
16 | ## Try the AT90S2313 devcode: |
17 | avr910_devcode = 0x20; |
18 | signature = 0x1e 0x93 0x0b; |
19 | reset = io; |
20 | chip_erase_delay = 4500; |
21 | |
22 | pgm_enable = "1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1", |
23 | "x x x x x x x x x x x x x x x x"; |
24 | |
25 | chip_erase = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 x x x x x", |
26 | "x x x x x x x x x x x x x x x x"; |
27 | |
28 | timeout = 200; |
29 | stabdelay = 100; |
30 | cmdexedelay = 25; |
31 | synchloops = 32; |
32 | bytedelay = 0; |
33 | pollindex = 3; |
34 | pollvalue = 0x53; |
35 | predelay = 1; |
36 | postdelay = 1; |
37 | pollmethod = 1; |
38 | |
39 | hvsp_controlstack = |
40 | 0x4C, 0x0C, 0x1C, 0x2C, 0x3C, 0x64, 0x74, 0x66, |
41 | 0x68, 0x78, 0x68, 0x68, 0x7A, 0x6A, 0x68, 0x78, |
42 | 0x78, 0x7D, 0x6D, 0x0C, 0x80, 0x40, 0x20, 0x10, |
43 | 0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x03, 0x08, 0x04, 0x00; |
44 | hventerstabdelay = 100; |
45 | hvspcmdexedelay = 0; |
46 | synchcycles = 6; |
47 | latchcycles = 1; |
48 | togglevtg = 1; |
49 | poweroffdelay = 25; |
50 | resetdelayms = 1; |
51 | resetdelayus = 0; |
52 | hvleavestabdelay = 100; |
53 | resetdelay = 25; |
54 | chiperasepolltimeout = 40; |
55 | chiperasetime = 0; |
56 | programfusepolltimeout = 25; |
57 | programlockpolltimeout = 25; |
58 | |
59 | memory "eeprom" |
60 | size = 512; |
61 | paged = no; |
62 | page_size = 4; |
63 | min_write_delay = 4000; |
64 | max_write_delay = 4500; |
65 | readback_p1 = 0xff; |
66 | readback_p2 = 0xff; |
67 | read = "1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x a8", |
68 | "a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 o o o o o o o o"; |
69 | |
70 | write = "1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x a8", |
71 | "a8 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 i i i i i i i i"; |
72 | |
73 | loadpage_lo = " 1 1 0 0 0 0 0 1", |
74 | " 0 0 0 0 0 0 0 0", |
75 | " 0 0 0 0 0 0 a1 a0", |
76 | " i i i i i i i i"; |
77 | |
78 | writepage = " 1 1 0 0 0 0 1 0", |
79 | " 0 0 x x x x x a8", |
80 | " a7 a6 a5 a4 a3 a2 0 0", |
81 | " x x x x x x x x"; |
82 | |
83 | mode = 0x41; |
84 | delay = 6; |
85 | blocksize = 4; |
86 | readsize = 256; |
87 | ; |
88 | memory "flash" |
89 | paged = yes; |
90 | size = 8192; |
91 | page_size = 64; |
92 | num_pages = 128; |
93 | min_write_delay = 4500; |
94 | max_write_delay = 4500; |
95 | readback_p1 = 0xff; |
96 | readback_p2 = 0xff; |
97 | read_lo = " 0 0 1 0 0 0 0 0", |
98 | " 0 0 0 0 a11 a10 a9 a8", |
99 | " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", |
100 | " o o o o o o o o"; |
101 | |
102 | read_hi = " 0 0 1 0 1 0 0 0", |
103 | " 0 0 0 0 a11 a10 a9 a8", |
104 | " a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0", |
105 | " o o o o o o o o"; |
106 | |
107 | loadpage_lo = " 0 1 0 0 0 0 0 0", |
108 | " 0 0 0 x x x x x", |
109 | " x x x a4 a3 a2 a1 a0", |
110 | " i i i i i i i i"; |
111 | |
112 | loadpage_hi = " 0 1 0 0 1 0 0 0", |
113 | " 0 0 0 x x x x x", |
114 | " x x x a4 a3 a2 a1 a0", |
115 | " i i i i i i i i"; |
116 | |
117 | writepage = " 0 1 0 0 1 1 0 0", |
118 | " 0 0 0 0 a11 a10 a9 a8", |
119 | " a7 a6 a5 x x x x x", |
120 | " x x x x x x x x"; |
121 | |
122 | mode = 0x41; |
123 | delay = 6; |
124 | blocksize = 32; |
125 | readsize = 256; |
126 | ; |
127 | # ATtiny85 has Signature Bytes: 0x1E 0x93 0x08. |
128 | memory "signature" |
129 | size = 3; |
130 | read = "0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x", |
131 | "x x x x x x a1 a0 o o o o o o o o"; |
132 | ; |
133 | memory "lock" |
134 | size = 1; |
135 | write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x", |
136 | "x x x x x x x x 1 1 i i i i i i"; |
137 | min_write_delay = 9000; |
138 | max_write_delay = 9000; |
139 | ; |
140 | |
141 | memory "lfuse" |
142 | size = 1; |
143 | write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0", |
144 | "x x x x x x x x i i i i i i i i"; |
145 | |
146 | read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0", |
147 | "x x x x x x x x o o o o o o o o"; |
148 | min_write_delay = 9000; |
149 | max_write_delay = 9000; |
150 | ; |
151 | |
152 | memory "hfuse" |
153 | size = 1; |
154 | write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0", |
155 | "x x x x x x x x i i i i i i i i"; |
156 | |
157 | read = "0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0", |
158 | "x x x x x x x x o o o o o o o o"; |
159 | min_write_delay = 9000; |
160 | max_write_delay = 9000; |
161 | ; |
162 | |
163 | memory "efuse" |
164 | size = 1; |
165 | write = "1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0", |
166 | "x x x x x x x x x x x x x x x i"; |
167 | |
168 | read = "0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0", |
169 | "x x x x x x x x o o o o o o o o"; |
170 | min_write_delay = 9000; |
171 | max_write_delay = 9000; |
172 | ; |
173 | |
174 | memory "calibration" |
175 | size = 2; |
176 | read = "0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 x x x x x", |
177 | "0 0 0 0 0 0 0 a0 o o o o o o o o"; |
178 | ; |
179 | ; |
Hallo Samuel! > Ich sehe bei avr burn o mat keinen Eintrag für den Attiny24/44/84. Schau Dir mal die GUI an, hier sind die ATtinys eingetragen. http://www.pcfilter.de/AVR-Ecke/Page5.html LG Jens
