Hallo zusammen, ich bräuchte da mal Hilfe!!! Ich möchte gerne ein Projekt erstellen.Genauer: ich möchte mit sechs Temperatursensoren die Temperatur in einem Raum erfassen,dazu möchte ich gerne 6 der Temperatur-Rekorder im Anhang benutzen.Die gelieferten Ergebnisse der einzelnen Sensoren möchte ich dann, zur Auswertung, per Funk an einen PC übermitteln.Da ich aber auf dem Gebiet der Sensorik sowie dem Gebiet Funk noch sehr unerfahren bin wollte ich hier mal nachfragen ob mir jemand helfen kann.Oder vielleicht hat jemand auch einen Tipp wo es sowas schon fertig zu kaufen gibt.Für eure Tipps und Anregungen bin ich euch sehr dankbar.
Hi erstmal, ich habe bereits mit dem von dir genannten Temp-Rec. gearbeitet und Projekte erstellt. Für deine gewünschte Aufgabe sehe ich ihn aber weniger geeignet. Die Vorteile liegen eher im Stand-alone-Betrieb, mit später erfolgender Auswertung am PC. (Deswegen auch die Bezeichnung Temp.-REC!) Auf der Internetseite von Maxim ist eine recht gute Software für den DS1615 verfügbar der damit über einen Schnittstellenwandler (idealerweise DS275...wenn ich mich recht erinnere) am PC auszulesen ist. Für deinen geschilderten Anwendungsfall scheinen mir (wesentlich günstigere) Temperatursensoren angebrachter, da du bei einer direkten Auswertung mittels PC doch auf eine Datenspeicherung im IC und die damit aufwenigere Ansteuerung beim Auslesen verzichten kannst. Einfachste Möglichkeit, dein Projekt zu verwirklichen ist, wenn du mal einen Blick auf die Funk-Senoren von ELV werfen würdest. Dort gibt es sowohl Temp.-Senoren als auch das notige zum Auswerten derer am PC. (Hab mir mal ein Auslaufmodell eines DCF77 Moduls mit Funkempfänger für Temp.Sensoren (433MHz) und RS232-Port+Software bei ELV gekauft ~2,95 rum) Oder du möchtest wirklich selbst Basteln, dann empfehle ich dir die 1-Wire Temp.-Sensoren von Maxim DS1820. Damit kannst du leicht per 1-Wire-Bus so viele Sensoren betreiben wie du möchtest und diese bequem am PC auslesen. (RS232-Adapter auf 1-Wire benötigen ~DS2480) Schau mal bei Maxim. Ciao Sebastian
