Forum: Compiler & IDEs For-Loop wird nicht richtig ausgeführt
Autor: Sepp (Gast)
Hallo
Habe ein Problem,wenn ich eine einfaches C-Programm im AVR Studio 4.12
neustes update mit GCC Unterstützung simulieren will. (Habe schon in
Assembler programmiert jedoch wenig in anderen C-Compiler)
Umgebung: windows xp, Atmel stk 500, Atiny 13
Beispiel: For loop
int an;
 for(an=0;an<=10;an=an+1)
da sollte doch "an" um eins hochgezählt werden bis 10.
 Aber im Debugger ist die Variable beim ersten For-Schritt schon bei 11
(elf!) (auch Im Watch Fenster) angelangt und die Schleife wird natürlich
sofort verlassen!
Habe andere Variablen probiert wie auch z.B. andere Start und Endwerte
verwendet.
Kann mir das nicht vorstellen
Danke für einen Hinweis
Viele Grüsse
Autor: Erwin (Gast)
Das hört sich so an, als wenn die For-Schleife leer ist. Poste doch mal
den gesamten Code.
Autor: A. K. (prx)
Der Compiler hat gewisse Freiheiten, unsinnigen Code rauszuwerfen. Nennt
sich Optimierung. Eine leere for-loop mit einer normalen Variablen ist
sowas.
Wenn du Wert drauf legst, dass jeder scheinbare Unsinn mit einer
Variablen drin bleibt, dann mach sie volatile.
Autor: Andreas B. (Gast)
Kommt drauf an, was in der Schleife steht. GCC kann da auch eine ganze
Schleife wegoptimieren wenn es den Schleifeninhalt auch ohne Schleife in
einem Rutsch ausführen kann.
Mal als Beispiel:
unsigned int test(unsigned int n)
  unsigned int x;
  for (x = n; x < n + 20; x++)
  return x;
Mit eingeschalteter Optimierung (-O2) wird das auf x86 zu:
0000000000000000 <test>:
   0:  89 f8                  mov    %edi,%eax
   2:  83 c0 14               add    $0x14,%eax
   5:  0f 42 c7               cmovb  %edi,%eax
   8:  c3                     retq
Man sieht, da wird anstatt 20 mal zu inkrementieren direkt 20 addiert.
Wenn du alles wie im Quellcode ausgeführt sehen willst, musst du die
Optimierungen ausschalten. Mit Optimierungen wird es auch auf andere
Weise unübersichtlich im Debugger, z.B. kann die Reihenfolge der
Anweisungen umgestellt werden.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hier mal ein kleines Beispielprogramm:
int fac (int x)
    if (x == 0)
        return 1;
    return x * fac (x-1);
int main()
    return fac (7);
avr-gcc 4.5.1 bzw. 4.6.0 mit -O2 macht aus main:
main:
  ldi r24,lo8(5040)
  ldi r25,hi8(5040)
  ret
d.h. der (end-)rekursive Aufruf ist komplett verschwunden. Es wird nur
7! ins return-reg geladen. Da die Fakultätsfunktion hier nicht-statisch
ist, muss sie ausimplementiert werden. Das sieht für einen ATmega8 und
auf Größe optimiert so aus:
fac:
  ldi r18,lo8(1)
  ldi r19,hi8(1)
.L3:
  sbiw r24,0
  breq .L2
  movw r20,r18
  mul r20,r24
  movw r18,r0
  mul r20,r25
  add r19,r0
  mul r21,r24
  add r19,r0
  clr r1
  sbiw r24,1
  rjmp .L3
.L2:
  movw r24,r18
  ret
Nix mehr mit Rekursion. gcc erzeugt eine normale Schleife.
Ergo: Der Compiler transformiert den Code so, daß er die gleiche Wirkung
hat, aber kann das auf ganz anderen Wegen erreichen, als man anhand der
Quelle zu glauben geneigt ist. Entsprechend verwirrend kann das Debuggen
solchen Codes ausfallen.
