Hallo zusammen Folgendes Problem: Möchte Daten im Attiny25 per USI empfangen. Habe noch genau 2 Pins frei (inkl. ehemaligem Reset). Das ganze soll außerdem galv. getrennt sein. Also kein Problem man kann ja das "SPI" (auch 3-wire-mode genannt) benutzen und einfach aber den Ausgang nicht beschalten denk ich mir. Problem: wenn man das USI-Controll-Register in den 3-wire-mode schaltet wird ein Port-Pin belegt und einfach überstimmt, das geht also nicht. OK, also das USI auf TWI umstellen im USI-Controll-Register. Problem: Bidirektional mit Optokoppler is ja nun auch doof. Jemand ne Idee?
Also, überlege momentan das MSB des USI Output registers, welches für den momentanen Zustand des Pins am Ausgang steht einfach als Port zu benutzen. mal gucken
