Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Plopp bei Audio-Eingang wegbekommen
Autor: Richard W. (richardw)
als ich neulich auf einem Konzert gesehen habe, wie der Gitarrist seine
Gitarre ohne Plopp ab- und anstöpseln kann und ich dann den Grund dafür
(Neutrik Silent Plug) gesehen habe, kam die Frage auf, ob es da nicht
auch eine Lösung für 3,5mm-Klinkenstecker gibt. Da so ein Reed-Kontakt
wohl kaum in den 3,5er passen wird, gibt es viellicht andere
zuverlässige mechanische Lösungen? Oder könnte man dem mit einer
elektronischen Schaltung beikommen?
Vielleicht hat ja jemand schon einmal dafür etwas gefunden. In meiner
WG-Küche steht nämlich ein kleiner Verstärker an den jeder seinen
MP3-Player anschließen darf. Klar, könnte man den Verstärker jedesmal
ausschalten, aber es muss doch eine Lösung für Faule geben ;-)
Autor: Mark Brandis (markbrandis)
Nö. Das Stummschalten wird ja durch den Steckvorgang ausgelöst. Sobald
man den Stecker in irgendeinen Adapter reinsteckt, ist der Ploppschutz
wirkungslos.
Wodurch entsteht denn das hässliche Brummen/Ploppen bei den
Steckvorgängen? Dadurch dass die Masse fehlt und der Verstärkereingang
schon bei halb rausgezogenen Stecker in der Luft hängt? Könnte man dem
vielleicht durch 4polige Klinkenstecker beikommen wo man die zwei Pole
die eigentlich Masse sein sollten, auf Durchgang prüft? Sobald der
Stecker auch nur ein Stückchen draußen ist, schaltet man den Eingang ab.
Autor: holger (Gast)
>Steckvorgängen?
Ploppen durch DC auf der Leitung.
Brummen durch offenen Eingang wo dann noch ein langes
Kabel dranhängt und die Masse bereits abgezogen ist (z.B. Cinch
Stecker).
Wenn du nur MP3 Player anschliesst dann mach zwei 32 Ohm
Widerstände parallel zum Eingang des Verstärkers.
Ansonsten kannst du gegen brummen und ploppen beim anstecken/rausziehen
nicht viel tun. Es ist übrigends immer ungesund sowas bei
eingschaltetem Verstärker zu machen. Entweder dir fliegen die Bässe
raus oder die Hochtöner glühen weg;)
