Hallo da ich eine Steuerung testen möchte, müsste ich über einen PC ein analoges Signal über eine CANBUS-Schnittstelle an die Steuerung senden. Diese soll dann reagieren als würde sie ein Signal von einem Sensor, z.B.Wegaufnehmer erhalten. Allerdings weiß ich nicht wie ich dieses Signal mit einem PC erzeugen kann. Wenn mir jemand helfen kann oder weiß wo ich Hilfe bekommen kann, wäre ich über eine Antwort hocherfreut. Vielen Dank im Vorraus. Mfg
Ach ja, ich habe übrigens eine USB-CANBUS-Schnittstelle über die das Signal gesendet werden soll.
wahrscheinlich wird benoetigt: - CAN-ID unter der die Sensordaten vom Empfaenger erwartet werden - Schema mit dem der Messwert in die Nutzdaten des Packets codiert ist - evtl. auch weitere Protokollinformationen bei z.B. CANOpen - Art des CAN-frames (std/ext) - Uebertragungsrate wie die datenrate am "usb-canbus" einzugestellt ist und wie ein packet gesendet wird, sollte in der bedienungsanleitung oder einem "programmers manual" stehen
Vielen Dank, ich glaube damit komme ich schon weiter! Es is schwierig sich da rein zu arbeiten, wenn man mit SPS und ähnlichem eigentlich noch nichts zu tun hatte. Vielen Dank
Ja was jetzt? Plötzlich hast du auch noch eine SPS?! Welche Hilfsmittel stehen dir denn zur Erzeugung der Spannung zur Verfügung? Hast du das analoge Erweiterungsmodul für die SPS?
das war eher allgemein gemeint, aber ich habe tatsächlich eine Steuerung (MOOG MSC) die bereits analoge Ein- und Ausgännge hat. Das analoge Erweiterungsmodul steht nicht zur Verfügung, dafür aber das digitale (Super, nicht?) Programmiert wird das MSC mit CoDeSys und über den Canbus soll ein Ventil gesteuert werden, welches analoge und digitale Signale verarbeiten und auch selbst senden kann. so, wenn ich mich dann also bald mit den Details drumherum auskenne werde ich dann wahrscheinlich auch noch die Programmierung machen
