Hallo Leute! Ich habe mit Hilfe von KiCad eine Platine erstellt. Allerdings möchte ich nun die Bauteilreferenzen ändern. zB aus R1, R10 und R55 soll R1, R2 und R3 werden. Meine ersten Versuche scheiterten, weil KiCad wohl nicht nur die Referenz ändert, sondern ein neues Bauteil mit der neuen Referenz anlegt. Somit passt dann das Footprint und auch das Layout nicht mehr. Hat jemand einen Tip für mich? Danke und Gruss, Micha
Hi! jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, aber :) Dann kommt es zu den oben genannten Problemen. Es wird ein neues Bauteil angelegt! Das dann wieder ein Footprint braucht und im Layout eingebaut werden muss. Das alte muss man händisch entfernen. Das ist ja mein Problem :) Gruss, Micha
Hallo Michael. > Dann kommt es zu den oben genannten Problemen. > Es wird ein neues Bauteil angelegt! Das dann wieder ein Footprint > braucht und im Layout eingebaut werden muss. Nicht unbedingt. Wenn Du VOR dem Einlesen der neuen Netzliste die Bauteilreferenz in PCBnew auch änderst, wird, richtig gemacht, weder ein Bauteil hinzugefügt noch weggenommen. :-) > Das alte muss man händisch > entfernen. Wenn Du in PCBnew die Netzliste einlesen willst, hast Du ein Menü, mit dem Du das Verhalten von PCNnew steuern kannst. Z.B. ob er überzälige Footprints wegwerfen soll, und ob er sich sklavisch an Timestamps orientieren soll, und ob Tracks, die nicht zur neuen Netzliste passen verworfen werden sollen und all so ein Krams. :-) Am besten Du spielst damit mal rum. Aber immer schön Sicherheitskopien machen...... > Das ist ja mein Problem :) Das ist ein allgemeines logisches Problem, das auftaucht, weil die Software zwar Netzlisten, aber keine Gedanken lesen kann. :-) Wenn es sich beim Schaltplanentwickler und Layouter um zwei verschiedene Personen handeln würde, wäre auch offensichtlicher, daß das keine reine Softwareangelegenheit ist.... Ich gebe zu, ich habe in Punkto Bauteilreferenz und Annotation auch eine Wunschliste an KiCAD, z.B. die automatische Vergabe von Pre- oder Suffixen oder spezielle Nummernkreise in hierarchischen Schaltplänen und ein Tool um ein vorhandenes Board bequem auf ein zwar topologisch passenden, aber unpassend annotierten Schaltplan umzuannotieren. Aber eine einfache "Lösung" für speziell Dein Problem erwarte ich nicht. Bestenfalls ein Tool, das die manuelle Reannotation komfortabler zulässt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hi! Danke für die ausführliche Antwort! Ich scheine da wirklich ein gedankliches Problem zu haben. Zumal ich immer wieder darüber stolpere, dass nach dem ändern einer Referenz das "alte" Bauteil auch nicht mehr in CVpcb auftaucht, sondern ein neues - mit dem neuen Referenznamen - aber ohne Footprint! Danke und Gruss, Micha
