Hallo, bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, eine Wald-und-Wiesen-Elektretmikrokapsel (von Saturn, 6 Euro, für PC gedacht) über einen kleinen Vorverstärker zu schicken, der möglichst aus einer 48v-Phnatomspeisung seine Betriebsspannung bekommt. Hab bisher nirgends eine Schaltung dafür finden können. Gruß Jörg
Hi ich hab mir die Schaltung von Conrad nachgebaut http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197688-as-02-de-mono-mikrofon_vorverstaerker.pdf funktioniert sehr gut mit einer Mikrofonkapsel von Reichelt http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QRjs8dS4AQwAADXiRNk895fc5d4fa0373c1c03f980c8cc78908;ACTION=3;LASTACTION=4;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=I16;WG=0;SUCHE=mikrofonkapsel;ARTIKEL=MCE%2520100;START=0;END=16;STATIC=0;FC=667;PROVID=0;TITEL=0;CASE=ignore;CONNECT=AND;WHOLE_WORD_SEARCH=0;SORT_SEARCH=standard Ob das ganze mit deiner Kapsel funktioniert hängt von den Betriebsdaten deiner Kapsel ab. Ich glaub aber nicht das eine 6 Eur Kapsel eine 48V Phantomspeisung braucht. In der obigen Schaltung bekommt die Kapsel ihre Betriebsspannung über einen 10k Vorwiderstand und ist über einen Kondensator vom Nutzsignal ausgekoppelt. Die Schaltung kann auch ,wenn man den 10k Widerstand weglässt dynamische Mikrofonkapseln betreiben.
Ich glaube, Jörg hat gemeint, daß der Vorverstärker über Phantomspeisung betrieben werden soll. Jörg, eventuell wirst Du auf dieser Seite fündig: http://www.monterdiy.com/konstrukcje.htm Leider auf polnisch; aber die Schaltbilder kann man ja auch so lesen ;-) Ich habe vor einiger Zeit mal einen Schaltplan für das Vorschaltgerät von AKG C409/C419-Kapseln gesehen. Das ist auch für Phantomspeisung ausgelegt. Vielleicht kann ich das irgendwo noch ausgraben. mfG Kai Markus
Ich könnte einige Preamps im EAGLE-Format liefern. Ein Beispiel mit dem INA und ein anderes mit dem SSM, zwei sehr bekannten Chips für Preamps. Siehe Webseite home.arcor.juergen.schuhmacher Sollte für Deine Zwecke mehr als reichen. Umgekehrt wäre ich allerdings auch an den Schaltungen der AKGs interessiert. Von meiner Seite hätte ich auch einige von dieser Art anzubieten.
Hallo Jörgen, danke für den Link auf Ihrer Seite, er hat bei mir leider nicht funktioniert. Weder mit www. vorn, noch mit .de oder .com hinten... Schade! Hallo Kai Markus, danke auch für deinen Tipp! Muss noch etwas durch die polnische Seite wühlen. Du hast übrigens Recht - so wie du gesagt hast, das meine ich (MicPreAmp über Phantomspeisung betreiben). Ich wäre an einer Schaltung für die AKG's auch sehr interessiert! Hallo Toto, danke für die VV-Schaltung. Leider, wie schon bei Kai Markus geschrieben, ist das nicht das, was ich brauche. Aber trotzdem danke! Mit freundlichen Grüßen Jörg
Hallo Jürgen, sehr interessante Seite! Danke! Werde mich irgendwann mal im Zusammenhang mit Studioakustik an dich wenden. Wieviel Erfahrung hast du da? Für meinen geplanten Vorverst. hab ich leider nix gefunden. Nur Preamps mit Phantomspeisung, die sie bereitstellen, aber keinen, der mit einer solchen betrieben werden kann. Das war mein Problem. Hast du da was? Hab ich's nur übersehen? Gruß Jörg
Hallo Kai Markus, hab jetzt die polnische Seite komplett durch sucht. Leider auch nix. Nur der typ. Fall: Mic-Preamp, mit (ausgebbarer) Phantomspeisung. Was ich brauche ist, was in phantomgespeisten Mics als Vorverstärker/Impedanzwandler enthalten ist, oder Schaltung einer DI-Box, die sich über Phantomspeisung betreiben lässt (z.B. Behringer Ultra DI100). Wenn da also jemand was wüsste... Danke schonmal! Gruß Jörg
Hallo, Jörg! Ich bin nun fündig geworden. Im Anhang findest Du den Schaltplan des Vorverstärkers eines AKG C451. Dieser Vorverstärker befindet sich direkt im Mikrofon selbst und kann mit Phantomspeisung betrieben werden. mfG Kai Markus
Danke Kai Markus, ich hab inzwischen im Netz auch was gefunden. Sehr interessante Seite, wie ich finde: http://sound.westhost.com/project93.htm Vielen Dank nochmal an alle - liebe Grüße Jörg
Interessante Seite! Vielen Dank für den Link! KMT
Hallo Kai Markus! Wenn ich mir den Schaltplan für das AKG C451 so anschaue: Das ist eine Schaltung für ein reines Kondensatormikrofon. Ganz links die hochohmige Auskopplung, dann Verstärkerstufe und Symmetrierung, dann Spannungsstabilisierung und mit dem zweiten Übertrager wird die Hochspannung (dürfte so 200-300V sein) für das Mikro erzeugt. Einziger Trost: Der Strom aus der Hochspannungserzeugung dürfe so gering sein, dass die Spannung sofort zusammenbricht und die Elektretkapsel nicht dran sterben wird. Man könnte eventuell den mittleren Teil verwenden und die Kapsel anstelle des ersten FET setzen, aber da es auch ohne Übetrager geht... Sven
