Hi, mein Problem: Von FPGA 1 (Virtex 2 Pro) wird eine 100 MHz CLK an FPGA 2 (Spartan 2) weitergeleitet. Irgendwo auf dem Weg der Clock muss ein Problem auftauchen, jedenfalls kommt sie nicht an. Ich habe versucht, den Weg komplett wiederzugeben und hier angehängt. Vielleicht kann ja jemand einen Fehler finden, wäre sehr dankbar ;)
Hi, es fehlen die LOC-Constraints für HDA_CLK und HDB_CLK!? Und: Wo ist der Unterschied zwischen HDA und HDB? Beide werden doch per O-DDR identisch angesteuert. 2FPGAs
Stimmt die LOC Constraints fehlen, hatte sie aber nur vergessen mit in den Anhang aufzunehmen. Sind also im Original vorhanden. Und du hast recht, eigentlich kann ich mir einen FDDRRSE sparen.. sollte aber nicht das Problem sein, oder?
Bei HDA_CLK/HDB_CLK steht noch LVDS, d.h. du solltest vieleicht mal beim zweiten FDDRRSE statt D0 => c_logic1 D1 => c_logic0 besser D0 => c_logic0 D1 => c_logic1 schreiben ("HDB_CLK <= NOT HDA_CLK"), dann wird LVDS korrekt angesteuert. 2FPGAs
Hinter die FPGAS sind jeweils LVDS Treiber geschaltet, die die Differenzierung (sagt man das so?) der Signale übernehmen. Daher die nicht-differenziellen Clock-Ausgänge.
Du solltest vieleicht am Anfang auf LVDS auf beiden FPGAs verzichten und einfach mal das Clock-Signal singleended ohne IOB-Register und kleiner Freq übertragen. Wenn's dann klappt, dann kann ja ein Register und dann LVDS eingebaut werden. 2FPGAs
Update: Die Clock kommt am FPGA 2 (Spartan-II) an (das konnte ich mit ein paar LEDs überprüfen), geht aber nach einigen Clock-Cycles verloren.. Ist dieses Problem jemandem bekannt? Kann es sein, dass es mit der Kombination CLKDLLHF und Spartan-II Probleme gibt?
